查看: 2801|回复: 12
关于G480开机芯片问题
发表于 2013-9-15 10:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道G480EC是带程序的、目前发现淘宝有卖可以代换的EC、价格比普通的要贵、可不知道是不是真的、论坛有没有人验证过了?如果有请告知一下是否可以代换
发表于 2013-9-15 11:01:14 | 只看该作者 �
芯片要是太贵,还不如买个便宜点的料板回来拆一个
不是很贵、好像是18还是20多、但目前不知道到底能不能代换  详情 回复 发表于 2013-9-15 11:04
发表于 2013-9-15 11:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 11:06:41 | 只看该作者 �
这机器找料板都费劲吧,
对、新机子的料板都稀少、况且找到了价格也不菲啊  详情 回复 发表于 2013-9-15 11:17
发表于 2013-9-15 11:17:28 | 只看该作者 �
铱窻菍咿亽 发表于 2013-9-15 11:06
这机器找料板都费劲吧,
发表于 2013-9-15 11:43:42 | 只看该作者 �
那也没没多少钱,可以定一个尝试一下,要是行了就OK,不行留着以后别的板上也可以用
发表于 2013-10-11 10:08:21 | 只看该作者 �
碰到一快超奇怪,刚到手能开机的,但是进系统待机,就再也不开机了
发表于 2013-10-11 10:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片什么型号?
发表于 2013-10-11 10:09:29 | 只看该作者 �
确切的将是是开机跑马不完成,但细想不是BIOS问题
发表于 2013-10-11 13:14:56 | 只看该作者 �
上次那个机器进水了,开机芯片烂了,去买了几个但不能用,最后没办法飞线解决的
飞线解决?  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:32
发表于 2013-10-11 13:32:54 | 只看该作者 �
飞线解决?
发表于 2013-10-11 13:33:24 | 只看该作者 �
芯片什么型号的啊
发表于 2013-10-12 22:47:03 | 只看该作者 �
按道理说应该不行的。
