查看: 4559|回复: 21
联想K26不触发
发表于 2013-9-15 10:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:联想K26不触发,待机0。01A,3V和5V正常。触发开关的ON/OFFBTN#有3.3V-0-3.3V的跳变,连接到IO的32脚ON/OFF#也有跳变.IO的供电3.3V正常,示波器测量南桥IO的晶振有正玄波形(南桥两边都有正玄波,IO一边有一边没有),IO的EC_RSMRST#信号待机无高电平(对地阻值无穷大不知道是否正常,这个信号有人说触发的瞬间才有也有的说待机就有。),经查一个三极管给南桥复位。
PBTN_OUT#无跳变,BIOS刷了也一样。请大家给点维修思路。
补充一下南桥还有一个25M的晶振没有电压。没有波形不知道正常吗,这个晶振有什么作用知道的朋友说下。
发表于 2013-9-15 10:39:23 | 只看该作者 �
我帮你研究下~~~呵呵~~~~
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-9-15 10:40:11 | 只看该作者 �
现修好时钟吧不然没有办法下一步的
发表于 2013-9-15 10:42:19 | 只看该作者 �
你把rsmrst#信号直接拉过去试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-15 14:04
发表于 2013-9-15 11:20:15 | 只看该作者 �
无穷大显而不正常
发表于 2013-9-15 11:57:14 | 只看该作者 �
把rsmrst#修出来就好了。把Q16换了看看。Q16是PNP三极管看看工作条件
发表于 2013-9-15 11:57:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 11:58:59 | 只看该作者 �
断开q16看看有没有
没有的话 查ec-rsmrst是谁发出来的
有的话换南桥
发表于 2013-9-15 12:02:16 | 只看该作者 �
南桥工作条件不够呀  先查条件 再干桥
发表于 2013-9-15 12:12:19 | 只看该作者 �
G极有2。6V,其它没极都没有电压
发表于 2013-9-15 12:13:05 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2013-9-15 11:58
断开q16看看有没有
有的话换南桥
ec-rsmrst#是直接由IO发出的。
发表于 2013-9-15 12:22:42 | 只看该作者 �
看主板及IO待机电压,时钟正常的话换IO吧。
发表于 2013-9-15 12:55:18 | 只看该作者 �
IO换过了一样
发表于 2013-9-15 13:10:08 | 只看该作者 �
完全看不懂
发表于 2013-9-15 13:20:06 | 只看该作者 �
我碰到两天都是干桥好的
发表于 2013-9-15 13:20:53 | 只看该作者 �
我碰到2台都是干桥好的。。。。
发表于 2013-9-15 13:46:56 | 只看该作者 �
先 加喊试试
发表于 2013-9-15 13:54:28 | 只看该作者 �
3200031 发表于 2013-9-15 13:20
我碰到2台都是干桥好的。。。。
跟我一样的机器吗。重新植珠做了南桥。还是不行。
发表于 2013-9-15 14:58:06 | 只看该作者 �
wfc i 会不会是主板断线了?
发表于 2013-9-15 15:58:11 | 只看该作者 �
直接短接卟行吗?
