查看: 4418|回复: 7
[笔记本]
ACER 4738维修两例
发表于 2013-9-15 01:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,型号:ACER 4738 板号: ZQ9
   故障:不开机 进水
  分析:此机通病 待机部分易进水
  维修:
        1)待机部分的电阻PR134 PR135腐蚀开路 断线 ,换新电阻(从广达QL6主板上拆) ,PR135到VIN断线,飞线处理
        2)PR132开路,换新.PR140,PR141腐蚀开路换新1M电阻.PR140电阻到VIN断线 ,飞线处理,周边电阻全部摘下处理测量后没有问题,上电试机,搞定.
2,型号:ACER 4738 板号:ZQ9
  故障:待机正常,不开机
  分析:广达机 15V易出问题 通病
  维修:
        1)测量发现PR132 15V电压仅为2.7V左右,显然不正常!断开PR132,电压15V_ALWP正常.说明问题出在15V的负载上.
         2)打开图纸,追查+15V,发现分别经1M电阻接场管PQ19.PQ8,PQ25,分别断开上接电阻,当断开PQ8上接的电阻PR25时,测量PR132上的电压已恢复至12V左右,说明问题出在此路当中.
         3)更换PQ8 故障依旧,更换PQ38故障也依旧,一时陷入困境.
         4)断开PR25,电压能正常,顺手测量了下此电阻的阻值,1.136M,稍微有点变大,换此电阻,试机,+15V电压恢复为11.6V多,试着开机,显示正常
好 好  发表于 2013-10-9 22:05
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
金格 + 8 赞一个!
你是谁呀11 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-9-17 20:06:55 | 只看该作者 �
哇,好简单啊
发表于 2013-9-18 13:20:16 | 只看该作者 �
思路清晰,有图纸就是好,三下五除二就解决了,
发表于 2013-9-18 14:36:38 | 只看该作者 �
不是吧电阻变大还吧电压拉低了?
发表于 2013-9-23 00:26:00 | 只看该作者 �
电阻在供电芯片旁边的吗?
发表于 2013-9-27 14:53:41 | 只看该作者 �
这么快就解决了,快速维修啊
发表于 2013-10-13 14:38:52 | 只看该作者 �
大神在吗??我正好有一台也要这个型号。  我的故障是有时可以开机有时不可以。量15V有始有有时没。分别把PR25 PR21都换了。故障依旧。  有什么好的建议没……我现在都没思路了。
发表于 2013-10-13 15:30:30 | 只看该作者 �
今天遇到一个和你一样的问题,换了一个电阻可以亮机了但是当一出到WINDOS窗口的时候就自己关机 ,你遇到过吗指一下
