查看: 4777|回复: 27
大家过来讨论一下我这块杂牌板
发表于 2013-9-14 20:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有内存供电,但是没有CPU供电,桥供电和总线供电也都没有, 这cpu电源管理芯片第11脚和36教没电压,第10引脚有五福电压,VID组合也没有。       就说到这里,请大家给点思路接下来修的时序是什么,还是先修CPU供电吗?那应该先从哪个引脚开始跑线?(这个cpu电源管理芯片我换过了)  麻烦各位路过说一下。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-14 21:32:18 | 只看该作者 �
按照上电时序来修呀  先修出总线和桥供电 CPU供电就有了 这个管理IC应该得到10脚5V主供电 先 有 36脚开启电压 REF基准电压才会有 最后 VID组合电压就自然出来了  楼主从 可以芯片EN脚 跑线路 查找 故障
发表于 2013-9-14 22:33:51 | 只看该作者 �
ref参考电压没输出,不是外部元件坏就是芯片本身坏了吧!
发表于 2013-9-14 22:44:25 | 只看该作者 �
对不起,我是一个新手请楼上细说一下“总线供电,一般从哪里能量到?
发表于 2013-9-14 22:52:34 | 只看该作者 �
inter芯片组还是amd的,但是不管什么芯片组,都是内存供电后是桥供电,桥供电修出来cpu电压应该就出来了
发表于 2013-9-14 22:54:06 | 只看该作者 �
你好,我今天就修好了一块主板,与你的稍有些不同,我的VID电压有高低组合,就是CPU没有核心供电vorce,这应该是ISL6312芯片的脚位图,我查了一下所有脚的电压,发现BOOT2供电偏低为1.2V本来为12V被2R2的小贴片电阻拉低了,量了一下阻值与正常的贴片电阻打了许多,拆了下来换了个好的电压马上就出来了,希望你多查一查周边的电阻和三极管是否不正常
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-15 07:02:31 | 只看该作者 �
可以上CPU假负载 可以在VTT电压端量到 或者 在桥与CPU座中间的MOS管之间 可以测得 谢谢
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-15 07:07:45 | 只看该作者 �
这个REF参考 电压 应该 是芯片EN 高电平 开启工作 通过FB 电压反馈输出的
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-15 07:09:11 | 只看该作者 �
这个 CPU座与桥之间的AD线 阻值不正常 的话 桥应该也会工作 不正常 吗
发表于 2013-9-15 09:23:45 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-14 21:32
按照上电时序来修呀  先修出总线和桥供电 CPU供电就有了 这个管理IC应该得到10脚5V主供电 先 有 36脚开启电 ...
英特尔的时序是先桥和总线再是CPU吗
发表于 2013-9-15 10:26:20 | 只看该作者 �
阳盼 发表于 2013-9-14 22:54
你好,我今天就修好了一块主板,与你的稍有些不同,我的VID电压有高低组合,就是CPU没有核心供电vorce,这应 ...
是的,我量了一下没有出来
发表于 2013-9-15 10:27:56 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-9-15 09:23
英特尔的时序是先桥和总线再是CPU吗
嗯,是的,最后是CPU供电
发表于 2013-9-15 10:39:16 | 只看该作者 �
终上所述 : 第一  你的图纸确实是ISL6312的   第二 内存供电 南北桥供电应该都到了  你36脚EN电压不到6312是不会工作的  上次我修到一块杂牌红色的大板也是同样问题  后来仔细跑线路 发现与EN脚相连的一个三极管坏了 没找到一样的  拆了就EN供电出来了1.18V   所以你可以借鉴一下  跑EN线路 重点查三极管 电阻开路
发表于 2013-9-15 11:47:27 | 只看该作者 �
阳盼 发表于 2013-9-15 10:27
嗯,是的,最后是CPU供电
ATX12V一通电就只剩下0.5V
发表于 2013-9-15 11:48:31 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2013-9-15 10:39
终上所述 : 第一  你的图纸确实是ISL6312的   第二 内存供电 南北桥供电应该都到了  你36脚EN电压不到6312 ...
ATX12V一通电就只剩下0.5V
桥旁边有一个四运算放大器,供电脚直连到ATX12V,我把运算放大器换了还是一样
发表于 2013-9-15 11:57:13 | 只看该作者 �
按照时序来  你看前面是不是有电压没出来
发表于 2013-9-15 12:39:23 | 只看该作者 �
嗯,是的,最后是CPU供电
是不是CPU_VRM有问题啊,或者那个插座有问题,没问题的话就跑一电路,很多问题得自己慢慢研究
发表于 2013-9-15 12:48:45 | 只看该作者 �
看不懂帮顶了
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-15 13:07:40 | 只看该作者 �
英特尔的时序是先桥和总线再是CPU吗
先出 桥和总线 供电 再出 CPU供电
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-15 13:17:34 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-9-15 11:48
ATX12V一通电就只剩下0.5V
你查下 运算放大器 正向和反向 电压 参数就知道问题了呀
