查看: 14863|回复: 30
解决dell n5010独显开机不定是掉电问题!!!!!通病!!
发表于 2013-9-14 20:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统掉电,进pe掉电,进bios不久就掉电,换带电源口的小板搞定,具体哪个电路的问题没仔细查!!!有闲人可以测量一下,测出结果麻烦回个帖!!
发表于 2013-9-22 16:30:48 | 只看该作者 �
真的假的,我修N5010都是干北桥的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-9-16 13:22:43 | 只看该作者 �
就是接口下有个小电容,我记得旁边好像还有个MOS管。
发表于 2013-9-14 20:31:25 | 只看该作者 �
上次我遇到过N4010开机8声报警,,拆机重新装装好了
那是屏线接触问题  发表于 2013-10-16 09:11
发表于 2013-9-14 20:47:26 | 只看该作者 �
兄弟你确定是通病?换过几台了‘??我这里有台m5010的amd集显机子,一般不掉电,只要运行与声音有关的程序就会不定时掉,不知道是不是你说的小板问题,不过小板东西不多,就usb,电源,网卡这三块,兄弟没测下是哪部分导致的掉电?
发表于 2013-9-15 08:22:31 | 只看该作者 �
没测,我换了3台了,具体是哪还没时间去测
发表于 2013-9-15 09:28:05 | 只看该作者 �
这个机子掉电通病是BIOS好不
发表于 2013-9-15 10:52:06 | 只看该作者 �
真是的吗 希望是吧
发表于 2013-9-15 11:12:14 | 只看该作者 �
不好说,问题都是掉电,还是要具体看什么情况啊
发表于 2013-9-15 13:10:04 | 只看该作者 �
这个机子我修过,是电源小板的电容出了问题。
发表于 2013-9-15 17:09:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 22:27:59 | 只看该作者 �
284480038 发表于 2013-9-15 17:09
哪个电容啊???????
恩,求真相。。。
发表于 2013-9-15 22:39:41 | 只看该作者 �
我记得这个机器网卡容易坏呀,是不是
发表于 2013-9-15 22:41:35 | 只看该作者 �
是ACOK不稳定吧。影响了AC OFF等。
发表于 2013-9-15 22:54:17 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-9-15 09:28
这个机子掉电通病是BIOS好不
BIOS 也许对
发表于 2013-9-15 23:05:12 | 只看该作者 �
这个就是维修经验了?
发表于 2013-9-16 03:54:31 | 只看该作者 �
或许是保护隔离的过载能力问题!!!
发表于 2013-9-16 07:56:40 | 只看该作者 �
dell n5010  电源小板
发表于 2013-9-16 13:27:59 | 只看该作者 �
没遇到  BIOS都多
发表于 2013-9-16 14:14:50 | 只看该作者 �
那电源接口坏的,没有试过
发表于 2013-9-22 15:45:26 | 只看该作者 �
这个机子 我修过三台 大短路 都是电源小板上的PC306短了
