查看: 4525|回复: 15
[MACBOOK]
问一个比较专业的问题:苹果笔记本在苹果系统下看到的序列号 到底是保存在哪个IC
发表于 2013-9-14 19:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一个比较专业的问题:苹果笔记本在苹果系统下看到的序列号 到底是保存在哪个IC(芯片)里的??  听的明白吧,我不是说主板上的序列号,我说是苹果系统下看到的序列号? 有知道的朋友就快帮帮我!!
发表于 2013-9-15 12:05:32 | 只看该作者 �
序列号?主板的SN码还是系统安装的序列号?
发表于 2013-9-15 15:05:50 | 只看该作者 �
主板的SN码
发表于 2013-9-16 09:44:07 | 只看该作者 �
不知道,顶起同问。
发表于 2013-9-16 11:41:33 | 只看该作者 �
我的意思是说,主板内存槽上的SN码和在MAC系统下看到的是一致的  才是行货   另外系统下的SN码在哪 个IC里面  SMC 还是BIOS    看来要做实验才知道
发表于 2013-9-17 02:33:29 | 只看该作者 �
是在bios里,已经试验过了
发表于 2013-9-19 00:16:39 | 只看该作者 �
在BIOS里,我有些方法用使令可以查到,但不知道那笔记放哪了  找找看先。
发表于 2013-9-19 07:45:21 | 只看该作者 �
确实 SN码是在BIOIS里面。如果刷人提供的BIOS虽色可以正常用但是:  苹果系统下的SN码就改变了 !!
SN码放在BIOS里面,你可重新把你下载的BIOS编辑一下保存,生成新的BIOS,再刷进去  详情 回复 发表于 2013-10-20 09:42
发表于 2013-10-5 21:05:37 | 只看该作者 �
没有关注到这个码。使用应该没得影响呀
发表于 2013-10-19 22:39:24 | 只看该作者 �
BIOS芯片里
发表于 2013-10-20 09:34:44 | 只看该作者 �
在 IO 里面啊,,,,同样的两个主板一个在保一个不在保   把在保的IO 换到不在保的上面,就变成在保了。。
发表于 2013-10-20 09:42:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-13 11:23:54 | 只看该作者 �
你是说用什么软件编辑一下保存????
发表于 2014-1-13 11:25:09 | 只看该作者 �
WINHEX 吗?
发表于 2014-1-15 14:24:49 | 只看该作者 �
这个真没有注意过,不过应该是在BIOS里面的,不过苹果的IO是有资料的,也不排除在IO里面
发表于 2014-2-10 15:16:55 | 只看该作者 �
苹果机好像没有BIOS的吧??....
