查看: 4649|回复: 17
该死的Y330总算修好了
发表于 2013-9-14 17:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接个联想Y330的机器,拿过来叫装个系统,结果电脑城断电之后机器开机不显示了。拆开机器发现南桥下面有腐蚀,清洗后还是不行电流跑0.8就不动了,怀疑南桥坏了。换了一个难桥还是不行,怀疑有断线拿放大镜看了一下发现R250有一端发黑量一下一端有3.3V一端0.5V果断换掉3.3V出来了。可结果令人失望还是不行。怀疑这个拆机南桥有问题,再换一个还是不行。没办法到坛子里逛了一下运气真好有人也是这个问题换了南桥和时钟就好了。看到这里我就在想是不是南桥-PLT_RST哪不正常,好一个一个量。量到-PLT_RST的时候发现问题了竟然0V,嘿嘿看来问题出在这啊   看图纸这个电压是从U101过来的, 量1  2脚3.3V正常这个电压是从南桥出来的南桥应该没问题量6脚3.3V正常 但4脚没有电压怀疑这个芯片坏了 找半天没料  哎没办法直接和U100调换 上电电流唰唰往上跑久违的LOGO出来了 哈哈打完收工
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一切都无所谓 + 5 还不错哦
受到警告 2#
发表于 2013-9-14 17:54:22 | 只看该作者 �
好好学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-14 17:54:55 | 只看该作者 �
楼主功力真深···
发表于 2013-9-14 18:00:30 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2013-9-14 18:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-14 19:33:53 | 只看该作者 �
u100是起什么作用?不正常也行?
发表于 2013-9-14 20:19:38 | 只看该作者 �
这是回路电流吧 应该设计是为了电流稳定的吧 我是看了点模拟电路 还没看完 楼主心真的很细呢 要我就直接换板子了 因为等太长时间了不划算了
发表于 2013-9-14 20:51:29 | 只看该作者 �
感觉会用这个画图软件的都是大神,学习了。
发表于 2013-9-14 21:21:29 | 只看该作者 �
楼主能考虑到这些说明你学进去了
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-14 21:41:23 | 只看该作者 �
xingxiaodong 发表于 2013-9-14 19:33
u100是起什么作用?不正常也行?
应该是起到信号电压转换 作用 不正常的话 PLT_RST这个信号会出不来
发表于 2013-9-14 22:40:49 | 只看该作者 �
真的要好好学习下!
发表于 2013-9-14 23:12:31 | 只看该作者 �
楼主你换的“难桥”肯定不行哈。呵呵
发表于 2013-9-14 23:32:20 | 只看该作者 �
常见故障,为什么你知道吗?
发表于 2013-9-15 19:31:11 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-9-14 23:32
常见故障,为什么你知道吗?
我还真不知道 以后还望多指点
发表于 2013-9-15 23:59:35 | 只看该作者 �
-PLT_RST正常了,但PCI_RST就不正常,这不影响功能吗?你其实可以把1短接4脚的,一样解决问题,你对换反而有一个RST没有
发表于 2013-9-16 00:28:00 | 只看该作者 �
机器是亮了 ,  感觉少一个 -pci_rst  不好。    不要读卡 接口用不上哈。 哈哈
发表于 2013-9-16 07:34:16 | 只看该作者 �
这机器真纠结了   修不好就得赔钱了
发表于 2013-9-18 11:14:56 | 只看该作者 �
我刚接到一台机子 也是相同故障,谢谢楼主分享。解决了
