查看: 2544|回复: 3
联想B4303 红屏
发表于 2013-9-14 11:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是正常显示的,后来不知怎的就白屏了, 把屏拆开看看发现屏板的AUO-11301芯片烧了,更换之,好了,但是接上本开机红屏,屏没问题,外接就正常,测量屏线接口8脚和9脚0.13V的电压,11和12 、14和15都是1点几的电压,不知有哪位高手能帮小弟解决这个问题,
发表于 2013-9-14 12:08:12 | 只看该作者 �
屏线也换下试试呗
发表于 2013-9-14 13:12:18 | 只看该作者 �
这个机器如果是HM65的就直接换桥就好了
发表于 2013-9-14 15:45:54 | 只看该作者 �
肯定屏线问题
