查看: 3173|回复: 15
dell m5010 无时钟无复位
发表于 2013-9-14 10:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟供电正常,pd#脚电压零点几伏。不知正常不正常。图纸中这个脚是通过电阻接3.3V的。去南桥的线路没装元件
时钟芯片isc 9lprs480bkl
发表于 2013-9-14 10:39:26 | 只看该作者 �
我也不会,来挣分
发表于 2013-9-14 11:14:38 | 只看该作者 �
拆掉ec702  试试
电容貌似没装吧  详情 回复 发表于 2013-9-14 19:45
发表于 2013-9-14 11:50:54 | 只看该作者 �
时钟工作    供电 开启就能工作了~
发表于 2013-9-14 12:14:27 | 只看该作者 �
把r706断开看看吧
发表于 2013-9-14 12:28:28 | 只看该作者 �
上边标注dy 的都没装元件。dy 是出厂都不装的元件。只有一个r705到3.3V
发表于 2013-9-14 13:20:34 | 只看该作者 �
看能不能找到这个电阻~~~~然后打一下阻值~~~看是有短路拉低3.3~~~~然后那个信号应该是瞬间低电平有效~~然后是3.3V的~~~
发表于 2013-9-14 13:26:10 | 只看该作者 �
应该高于0.7V吧
发表于 2013-9-14 15:03:07 | 只看该作者 �
谁有这个板子帮我测下。在线等,谢谢
发表于 2013-9-14 16:26:27 | 只看该作者 �
你们的机子是什么芯片组的啊     这个机器一般北桥爱坏啊
发表于 2013-9-14 17:58:16 | 只看该作者 �
查时钟芯片 和南桥 正常不
发表于 2013-9-14 18:17:16 | 只看该作者 �
检测时钟供电。
发表于 2013-9-14 19:20:08 | 只看该作者 �
时钟供电正常,晶振两端无电压。示波器无波形。amd u ati 芯片组。装不装cpu都是7声报警。背桥重做过
发表于 2013-9-14 19:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-14 20:34:14 | 只看该作者 �
这机器南桥容易出问题,,而且很烫
发表于 2013-9-14 22:04:02 | 只看该作者 �
PD你看下是哪里过来的,看下这芯片工作条件
