查看: 10837|回复: 41
dell n4010外接花屏,内屏无显,并报警响八声
发表于 2013-9-13 20:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  n4010外接花屏,内屏无显,并报警响八声,换了显卡还是内屏无显,屏供电无,伴有八声报警,换屏线后,故障依旧,有谁遇到这种现象的没,求助
发表于 2013-9-14 09:38:09 | 只看该作者 �
求高手解答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-17 13:17:43 | 只看该作者 �
如果是集显AMD的机器的话,北桥应该是001的,干吧,干了就好了,呵呵
发表于 2013-9-18 20:00:41 | 只看该作者 �
换北桥后正常
N4010 是INTE的吧 不是AMD的 只有一个单桥 是换单桥吗?  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:13
发表于 2013-11-6 09:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 11:53:02 | 只看该作者 �
竟然不是显卡的问题?是北桥虚焊吗?
发表于 2013-11-6 15:35:30 | 只看该作者 �
AMD的话干001的北桥把
发表于 2013-11-6 22:06:29 | 只看该作者 �
显卡换换。。
发表于 2013-11-23 10:22:58 | 只看该作者 �
我遇到的也是这样。
发表于 2013-11-23 11:03:01 | 只看该作者 �
说的很好,但做起来难呀!
发表于 2013-11-25 09:16:15 | 只看该作者 �
有没有解决啊
发表于 2013-11-25 16:30:05 | 只看该作者 �
显卡问题大些
发表于 2013-11-27 17:22:41 | 只看该作者 �
DELL的机器,报警8声是显示器或显示卡的问题,一般是显卡虚焊啦,想用久就要换显卡,一般的话就重植
发表于 2013-12-10 11:59:53 | 只看该作者 �
修好了吗,我也遇到了
发表于 2013-12-10 15:10:28 | 只看该作者 �
修好了吗,我也遇到了
发表于 2013-12-10 15:29:26 | 只看该作者 �
这个机的通病就是显卡
发表于 2013-12-10 15:34:31 | 只看该作者 �
dddddddddd
发表于 2013-12-10 16:38:47 | 只看该作者 �
换显卡修了不稳定
发表于 2013-12-10 16:56:50 | 只看该作者 �
显卡或者桥
发表于 2013-12-10 19:17:12 | 只看该作者 �
这个就有点深奥了
