查看: 2010|回复: 4
这两天修到很难修的主板,主板一直没有什么大难提的
发表于 2013-9-13 17:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式主板难修的别人都不修了,但是有时为了客户不得不修,别人死活不换板就是让你修,也得修,一般情况下最多半小时搞不了的我都不修了,因为在最短的时间修板是有思路的,时间长了就没有信心修了,今天就搞到这台MSI MS-7267 VER:4.2 945GCM5 V2这个板是这样的开机有时要重启一下才能用,关机关不掉,先换 MS-7换CPU供电.拆网卡,换南桥还是一样.BIOS也刷了.那位修到过此板一样故障的请指点一下.
发表于 2013-9-13 17:37:49 | 只看该作者 �
这么多动作了··直接换板了··也要不了多少钱···
发表于 2013-9-13 18:27:05 | 只看该作者 �
点下才能开机的,首先要换的是32。768晶振,换了不行,就很有可能南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 21:45
发表于 2013-9-13 18:40:43 | 只看该作者 �
桥的可能最大,I/O呢看过没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-13 21:47:23 | 只看该作者 �
晶振不良的话  一般两端的压差和起振波形 也是不正常 的
