查看: 4138|回复: 14
宏基4738zg usb小板怎么修?
发表于 2013-9-13 17:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不小心把usb接口里面的舌头弄断了,但是还能用,只是接触不好。我用了一段时间后,在插usb设备就没有任何反应来了。现在我自己把usb接口个换了,还是不好使。插上usb设备无任何反应,跟没插一样。
是什么故障,应该怎么修?
发表于 2013-9-13 18:20:02 | 只看该作者 �
供电有么,数据线阻值正常么?
发表于 2013-9-13 18:28:01 | 只看该作者 �
有没有断线?这个小板很容易断,价钱还不便宜
发表于 2013-9-13 18:30:53 | 只看该作者 �
就是USB没换好而已
发表于 2013-9-13 18:40:26 | 只看该作者 �
估计是没换好吧,看看焊点是不是断线了
发表于 2013-9-13 18:48:18 | 只看该作者 �
查查5V正常不哦
发表于 2013-9-13 18:55:11 | 只看该作者 �
你们都说了  我说什么啊
发表于 2013-9-13 19:01:40 | 只看该作者 �
就四根线,5V供电,地,数据+和-,对比测测,跑跑线路,应该好修
正解!!!  发表于 2013-9-13 19:35
发表于 2013-9-13 19:46:33 | 只看该作者 �
这个东西没有见过,学习了
发表于 2013-9-13 19:49:42 | 只看该作者 �
一个一个慢慢试 呵呵 总能好的
发表于 2013-9-13 20:05:51 | 只看该作者 �
总不是  供电  接地 和两个 信号  看看 换头子的时候掉件了没撒
发表于 2013-9-13 20:47:27 | 只看该作者 �
供电 一对信号 一地  供电阻值100-500左右吧   一对信号 400左右
发表于 2013-9-13 21:24:40 | 只看该作者 �
看信号线阻值  看有没有把南桥烧了
发表于 2013-9-14 11:24:46 | 只看该作者 �
我现在就是使用这个笔记本呢,只是少了2个usb借口,没有其他毛病。
补充内容 (2013-9-17 11:18):
谁有图给我发个,摄像头照的清晰图也可以。怀疑焊接时掉件了
发表于 2013-10-4 01:04:44 | 只看该作者 �
换小IC 123
