查看: 3456|回复: 3
小修联想Y450进系统掉电维修一例,原来是显卡扇热器螺帽松啦
发表于 2013-9-13 16:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到同行Y450笔记本,说我这个是小问题,就是有时候会掉电(这种人见多了,说白了,就是舍不得花钱),也没和他废话,拿过来测机,发现温度异常,有时候突然100多度,一下就掉回60多度,温度高的时候直接掉电,哪里是什么小问题,根本就是一个坑爹的问题,直接报价,砍了好久价,口水都说干,同意修了 。                                  拆机后没发现明显问题,修过好多B460掉电的,很多都是铁壳MOS管引起,有的还是滤波电容引起的,用示波器打过波形,发现一切OK,这下难了,打算加个铜片时,突然有了新的发现,显卡散热的螺帽有点松,用手用力一扣,哇靠,居然掉了,大喜啊,                    原来这种螺帽直接加在主板上的上面大,下面小,很容易掉。                   找了个外壳上的螺帽,用锡焊死,加上铜片,装机测试,鲁大师压力测试半个小时,温度始终在60度,有些掉电的问题确实很奇怪,不过这个问题第一次见
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xx870920 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-13 17:01:52 | 只看该作者 �
楼主这个问题好解决,哈哈,不过也告诉了我们,先简后繁
发表于 2013-9-13 17:17:40 | 只看该作者 �
这个机器显卡螺帽经常掉。遇到过几台。
发表于 2013-9-13 17:21:17 | 只看该作者 �
这个机器问题就是比较多 显卡那个管子也容易坏的
