查看: 1920|回复: 1
网卡IRQ冲突
发表于 2013-9-13 15:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天遇到一块板子zm nc61p-lm的来的时候不开机,刷完bios好了,但是设备管理器网卡驱动显黄底黑叹号,没有本地连接,属性里提示没有足够的资源需要停用系统上另一个设备。但是bios设置里面找不到直接设置lan中断号的,只有给ISA/PCI设备保留中断号的选项,网卡应该是PCI设备,但是轮换改过都没用,还有个 设备管理器里面查看中断号没有网卡,看网卡属性里面,位置是PCI总线4,其他的所有都是PCI总线0,不知道是不是这里出了问题,已经排除了所有能想到的软件故障了,这个应该是个硬件故障吧,有人知道该怎么弄吗,没找到图纸~~~
PS:PCI插槽加个独立网卡识别不了,打地址线竟然有无穷大的,但是能正常开机 除了网卡 所有功能正常。希望大家提供个思路搞清楚这是什么原因造成的,最好能找到测试点确认原因
发表于 2013-9-26 22:18:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可以上网?有发送有收到?
