华硕P5KPL-AM SE无时钟,复位修复一例 接一客户P5KPL-AM SE主板,故障是通电无复位,客人说是放了几个月没开机,今天开机无显示遂送修。初步上电量测,判断故障后,报价客户同意维修。 首先量各大供电无短路。VCORE对地正常。上电量测CPU供电1.2V正常,内存供电1.9V,稍有偏高,先不管,总线供电1.2V正常,桥供电1.3V正常 1.5V正常。此板最为奇怪处是VCORE正常,电感发热,但是CPU不发热,没有温度。RST灯常亮,说明无复位。量A15无电压,B16也无电压。那么此板就是无时钟信号导致不产生复位信号。手摸GB南桥温度很高,测USB对地,一条线有阻值,一条无穷大。南桥损坏了。换一全新南桥后,通电温度正常了,USB阻值恢复正常。还是无复位。此板时钟芯片是ICS 9410537,量供电3.3V正常,9 pin PG 3.3V正常,晶振有起振。测33M无电压。 33M信号正常应为1.6V左右,此信号由时钟芯片经过一个33欧排阻发出,测排阻连接时钟芯片一端无1.6V电压。遂断定时钟芯片损坏,查备件无此型号芯片。因时钟芯片很少损坏,也无代换。继续查资料发现此板还使用RTM870T-954芯片,手上有RTM870T-954芯片。换好后上电测时钟信号已经产生1.6,PCIRST 3.3V正常 上U,已经正常跑码 下面是换好的时钟芯片跟损坏的芯片 |
