查看: 2179|回复: 9
求有能力的大婶帮忙给看下
发表于 2013-9-13 12:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大婶们帮忙看下这个芯片的工作条件
发表于 2013-9-13 12:04:11 | 只看该作者 �
求大婶们帮忙看下这个芯片的工作条件
发表于 2013-9-13 12:25:06 | 只看该作者 �
芯片要工作肯定要有电压的,量一下电压
发表于 2013-9-13 13:06:30 | 只看该作者 �
想要输出1D8V_PWR
6 7脚要有3.3v的供电  1脚要有控制信号  9脚的电阻二级管要对 不要出现断线  短路 滤波电容要注意
1D8V 输出后8脚有3.3vpwrok
发表于 2013-9-13 13:07:57 | 只看该作者 �
这个应该是内存供电芯片,首先是3D3V_S5给芯片第6脚PVDD供电,并且通过PR4705给芯片第7脚VDD供电,当芯片第1脚SHDN/RT收到PM_SLP_S3#开启信号之后,芯片内部会通过第10脚COMP的设定值,从芯片第3和第4脚输出1D8V_PWR给内存供电,同时这个电压还要反馈回去给芯片第9脚FB,当芯片得到FB反馈回来的电压后,与芯片内部基准电压做比较,在没有过压\欠压\过流的情况下,芯片内部会从第8脚POK输出RUNPWROK信号通知南桥\IO\EC....,表示1.8V已经正常.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 13:41
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
522176850 + 5
我心依旧i + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-13 13:08:37 | 只看该作者 �
回答问题的都是大婶啊
发表于 2013-9-13 13:15:36 | 只看该作者 �
大叔飘过
发表于 2013-9-13 13:22:35 | 只看该作者 �
楼主是在研究图纸?   根据图纸显示板子上根本就没这玩意
发表于 2013-9-13 18:15:59 | 只看该作者 �
大婶,8脚PWROK是。3.3V嘛PR4709
发表于 2013-9-13 18:17:07 | 只看该作者 �
1234chenzhiyong 发表于 2013-9-13 13:06
想要输出1D8V_PWR
6 7脚要有3.3v的供电  1脚要有控制信号  9脚的电阻二级管要对 不要出现断线  短路 滤波 ...
大婶,8脚PWROK是。3.3V嘛?PR4709电阻实物中没装
