查看: 4676|回复: 23
DELL 1420修显卡后遗症
发表于 2013-9-13 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       DELL  1420内接不显示,外接花屏,加焊后,亮机,看到DELL标志后,就断电,安装后,发现不能进系统,BIOS也进不去,并且出现如图所示的情况,如图 。之后查资料,网上说法挺多的,BIOS刷了,还有什么算号器,算后根本不能输入,还有说是换EC,最后决定换了EC芯片MEC5025-NU。装机一切OK,以后遇到这种情况的朋友就直接换EC,免走弯路。
     还有就是修完板子后,有条件的话,最好在没装之前把能试的东西都试试,免得装好了再拆,这样真的很费时间。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 鼓励发帖 不过这个595B的可以直接破解
发表于 2013-9-13 12:32:02 | 只看该作者 �
x谢谢楼主分享哈 以后我们这些新手又有经验了
发表于 2013-9-13 13:04:59 | 只看该作者 �
DELL BIOS密码破解595B.zip (33.71 KB, 下载次数: 50)
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-13 13:11:28 | 只看该作者 �
修过N多1420了 目前还没碰到过
发表于 2013-9-13 13:51:27 | 只看该作者 �
确实碰到过,但我都是破解的就OK
发表于 2013-9-13 13:55:19 | 只看该作者 �
         好像 没碰到过 哦
发表于 2013-9-13 14:06:51 | 只看该作者 �
恩 是的  试好再装要不麻烦
发表于 2013-9-13 14:10:12 | 只看该作者 �
基本上修一下就好  这现象没见过
发表于 2013-9-13 14:15:34 | 只看该作者 �
595B可以用算号器 输入的时候 不用管他显示不显示 只要把算好的号输入对了就行
发表于 2013-9-13 14:37:02 | 只看该作者 �
除非是客户以前自己设置密码的,修很多,没见过楼主这种情况的
发表于 2013-9-13 16:03:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 16:10:28 | 只看该作者 �
好经验,少走弯路
发表于 2013-9-13 16:49:33 | 只看该作者 �
修过太多1420,都没遇到过,不过。LZ的经验还是收着,感谢分享!
发表于 2013-9-13 17:11:39 | 只看该作者 �
遇到这个我一般是刷个BIOS
发表于 2013-9-13 17:13:22 | 只看该作者 �
这种情况我一般刷BIOS
发表于 2013-9-13 20:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白色白色 发表于 2013-9-13 13:51
确实碰到过,但我都是破解的就OK
怎么破解??
发表于 2013-9-13 21:17:54 | 只看该作者 �
刚开始学修笔记本,学习了!
发表于 2013-9-14 12:42:02 | 只看该作者 �
经验学习,对于这种情况刷bios无果,我也会换ec
发表于 2013-9-14 16:25:44 | 只看该作者 �
这个问题就是要求 输入密码哦
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2013-9-14 16:30:21 | 只看该作者 �
以前也遇到过无奈客户急救还客户了还没有来的急研究了
