查看: 4362|回复: 17
ACER 4736ZG开机马上掉电
发表于 2013-9-13 10:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4736ZG开机马上掉电(不管是加电池还是外接电源都是)  该机是二修本,原来把NEC大电容换成4个小330的电容,现在我又换过4小电容,BIOS写过 电池正常  板上没明显短路现象  求思路
发表于 2013-9-13 11:34:02 | 只看该作者 �
板子有没有氧化的地方
发表于 2013-9-13 11:35:20 | 只看该作者 �
查,电压出来没有
发表于 2013-9-13 13:20:30 | 只看该作者 �
这机器不要焊EC .除非用BGA很少用风枪焊完故障不扩大的
发表于 2013-9-13 13:59:00 | 只看该作者 �
查查CPU供电出来了没?
发表于 2013-9-13 14:05:47 | 只看该作者 �
机器不要焊EC .除非用BGA很少用风枪焊完故障不扩大????/??i不同意这 说法!!!
发表于 2013-9-13 14:08:44 | 只看该作者 �
干北桥把。
发表于 2013-9-16 12:07:46 | 只看该作者 �
谢谢各位!问题已解决是个小电容发生质变 但是没完全短路造成的
发表于 2013-9-16 13:09:00 | 只看该作者 �
你只说个掉电,你按上电时序来修吧,看到哪一步了
发表于 2013-9-24 18:41:01 | 只看该作者 �
没头没尾! 想逼死谁~ 是用烧机吗?
发表于 2013-9-24 18:50:07 | 只看该作者 �
分享下是什么位置的电容。
发表于 2013-9-24 19:35:26 | 只看该作者 �
分享下是什么位置的电容。
发表于 2013-9-24 20:16:13 | 只看该作者 �
看看一修的哥们有没有做手脚 有没有掉件
发表于 2013-9-24 20:31:11 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-9-24 20:46:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 20:43:23 | 只看该作者 �
大哥  给个位号  我手上也有一台
发表于 2013-10-15 22:19:23 | 只看该作者 �
lhj7582011 发表于 2013-9-24 19:35
分享下是什么位置的电容。
是cpu背面的NEC大电容,可以用六个330电容代替,宏基东芝都善于用这种电容,花屏,掉电,死机,一般都是它的问题
发表于 2013-10-15 22:35:25 | 只看该作者 �
分享下楼主是哪个电容惹的事,一般这种问题很难被发现的啊
