ZXCVWtest
查看: 8973|回复: 35
联想Y460P开机掉电
发表于 2013-9-13 09:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y460P开机电流到0.35瞬间掉电有时还能正常开机 掉电时测各大电感正常  CPU电感没电   刷了ec和bios  无果  加焊CPU供电芯片无果    换CPU无果    求各位大神给点意见
发表于 2013-9-13 10:13:47 | 只看该作者 �
查CPU供电{:soso_e100:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-13 10:08:26 | 只看该作者 �
没cpu电压你耍bios个换io干嘛。你测一下cpu供电的主要测试点看看cpu供电芯片是否损坏
CPU电压和BIOS有关系吗 ?  详情 回复 发表于 2013-9-13 10:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-13 10:15:02 | 只看该作者 �
学学,我也遇到过一样问题,没高好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 10:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 09:48:49 | 只看该作者 �
没CPU供电,肯定第一步是查工作条件
头像被屏蔽
发表于 2013-9-13 09:46:31 | 只看该作者 �
你可以换一个cpu电源管理芯片试试,测一下是不是有EN
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 09:39:31 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-9-13 09:33:54 | 只看该作者 �
你工作条件都不查就一桶的死干啊?我还是第一次遇到没有CPU供电去刷BIOS的、先查查供电芯片的工作条件吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 15:35
发表于 2013-9-13 10:21:48 | 只看该作者 �
VRON  有没有起来
发表于 2013-9-13 10:27:50 | 只看该作者 �
查看CPU供电芯片条件,看是不是供电芯片坏
发表于 2013-9-13 11:15:37 | 只看该作者 �
但是有时候他好使啊  正常用
发表于 2013-9-13 11:16:16 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2013-9-13 10:11
CPU电压和BIOS有关系吗  ?
之前遇到一个就好了啊 刷的EC
发表于 2013-9-13 11:22:54 | 只看该作者 �
查CPU电源管理芯片之工作条件正不正常用。这种问题哪有刷BIOS的。
发表于 2013-9-13 15:01:31 | 只看该作者 �
直接干南桥把。南桥已经挂了。
发表于 2013-9-13 15:15:34 | 只看该作者 �
没通病硬着头皮查工作条件吧
发表于 2013-9-13 15:33:01 | 只看该作者 �
刷bios  换南桥 换板
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-13 15:37:15 | 只看该作者 �
CPU电压和BIOS有关系吗  ?
基本没有关系 的 BIOS 问题只会影响 主板 跑码
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-13 15:38:35 | 只看该作者 �
查下 CPU管理 IC 的 工作条件
发表于 2013-9-17 09:52:13 | 只看该作者 �
此问题已经修复  换了一个25的晶振      好了客户取走了应该是没有问题了
你换的是哪个25m的晶振啊!是南桥旁边的吗!  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:43
