查看: 4135|回复: 21
新机器没修过,遇到过的提个建议呀!
发表于 2013-9-13 08:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想U310超级本,进水烧了待机电路,修好后发觉不认硬盘,硬盘没转,硬盘供电是正常的,没图纸啊,看了硬盘的4个耦合电容接在一个20脚的芯片上了,难道这个小芯片是RAID芯片?求解!!!!  图纸已经找到了,想截图上来我还不会怎么插入图片,晕
补充内容 (2013-9-15 17:06):
机器已经修好,忽略了一个问题,之前我找了个台机的接口接在笔记本上硬盘确实转了,忽略了转的开始要塔塔响两声,其实这就是电流有点弱的缘故,没想到机器能点亮,能进PE就觉得供电是正常的,换了一个3 5V待机芯片就
补充内容 (2013-9-15 17:07):
换了个51123就好了,另外证明下,51123可以代换51123A,
发表于 2013-9-13 09:14:41 | 只看该作者 �
笔记本哪来的RAID?
要么说是新机器嘛,这个机器自带RAID的,bios里面有RAID选项。  详情 回复 发表于 2013-9-13 09:20
发表于 2013-9-13 09:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 09:22:23 | 只看该作者 �
楼主搞好后记得跟大家说下
发表于 2013-9-13 09:24:06 | 只看该作者 �
BIOS里面有两个选项,要改一下
BIOS里面有SATA设置分别是普通接口,ACHI跟RAID都改了试了,硬盘不转,您说的怎么改?  详情 回复 发表于 2013-9-13 11:12
发表于 2013-9-13 09:33:24 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置不对
发表于 2013-9-13 09:38:20 | 只看该作者 �
WIN8系统吧,或者硬盘目前没系统, 改下BIOS设置
发表于 2013-9-13 11:12:24 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2013-9-13 09:24
BIOS里面有两个选项,要改一下
发表于 2013-9-13 11:25:15 | 只看该作者 �
没有碰到过。按理说硬盘只要供电正常了就会转的啊。认不认到是另一回事。
发表于 2013-9-13 11:59:40 | 只看该作者 �
在BIOS里恢复出厂设置试一试
发表于 2013-9-13 12:27:11 | 只看该作者 �
RAID?是什么东西?现在的机器快跟不上它们了
RAID磁盘阵列呀  发表于 2013-9-13 14:59
发表于 2013-9-13 15:03:15 | 只看该作者 �
  目前查硬盘跟芯片MAX4951C到桥的连线正常,桥的SATA供电模块正常,耦合电容好像也有波形,可就是硬盘不转,郁闷啊
发表于 2013-9-13 15:06:46 | 只看该作者 �
我觉得你应该先把硬盘接到台式机试下,看看硬盘是否正常
发表于 2013-9-13 15:11:45 | 只看该作者 �
这么高深的机器 是笔记本么 国内还没上市呢吧?
发表于 2013-9-13 15:12:23 | 只看该作者 �
新机器没设置过
发表于 2013-9-13 15:22:03 | 只看该作者 �
硬盘供电正常吗?电流正常吗?把硬盘放硬盘盒里上台机上试试。硬盘一般有电就转呀,是不是你那电压正常电流弱了。。。。。。
看来是电流弱了的缘故。  详情 回复 发表于 2013-9-15 17:01
硬盘供电正常,电流正常,直接飞5V也是不转。硬盘肯定是好的了。  详情 回复 发表于 2013-9-14 13:45
发表于 2013-9-13 15:57:23 | 只看该作者 �
看看大家的意见,学习
发表于 2013-9-13 17:42:25 | 只看该作者 �
觉得你那还是供电的问题
发表于 2013-9-14 13:45:16 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-9-13 15:22
硬盘供电正常吗?电流正常吗?把硬盘放硬盘盒里上台机上试试。硬盘一般有电就转呀,是不是你那电压正常电流 ...
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-14 13:52:38 | 只看该作者 �
20脚的是  缓存啊大哥
