查看: 9141|回复: 26
请教tps51117的工作条件
发表于 2013-9-12 21:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-9-13 08:34:58 | 只看该作者 �
A:10 4 脚供电 1脚开启
B:周边不掉件
C:输出保护,用示波器看波形确定
这个不要PG也行吗?  详情 回复 发表于 2013-9-13 10:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-12 22:01:31 | 只看该作者 �
换了看看啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-14 11:29:11 | 只看该作者 �
工作流程:
芯片得到供电、EN
芯片开始工作
芯片检测输出的电压
芯片开漏输出PG,由外面的上拉为高电平。
欢迎报名参加我们的培训,对你有很大的帮助!
咨询 QQ 981775188 有事您Q我
发表于 2013-9-12 21:50:44 | 只看该作者 �
各项供电都有了,就是没输出13端控制电压,求解。。。。
发表于 2013-9-12 22:30:47 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2013-9-12 22:31:25 | 只看该作者 �
阻值正常不,后级阻值正常的话换芯片
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-12 22:33:42 | 只看该作者 �
换个芯片试下 可能 是芯片 短路保护了
发表于 2013-9-13 05:37:19 | 只看该作者 �
请参考这个资料来修,是TPS51117的PDF结构图。
[www[1].ic5.cn].rar
557.78 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-13 07:50:53 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-12 22:31
阻值正常不,后级阻值正常的话换芯片
你指的 是 线性电压  阻值吗
发表于 2013-9-13 08:22:06 | 只看该作者 �
后级有短路吗? 换芯片试试
发表于 2013-9-13 08:34:53 | 只看该作者 �
换芯片啊啊
发表于 2013-9-13 08:45:18 | 只看该作者 �
芯片 短路保护
发表于 2013-9-13 09:07:28 | 只看该作者 �
这个需要扎实基本功的啊
发表于 2013-9-13 10:13:45 | 只看该作者 �
工作条件都满足的话,如果手头有芯片,就先换了试试啊
发表于 2013-9-13 10:16:37 | 只看该作者 �
要换IC试试哟
发表于 2013-9-13 10:48:26 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-13 08:34
A:10 4 脚供电 1脚开启
B:周边不掉件
C:输出保护,用示波器看波形确定
这个不要PG也行吗?
PG是工作正常后,最后发出来的。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-13 11:47
发表于 2013-9-13 11:47:56 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2013-9-13 10:48
这个不要PG也行吗?
PG是工作正常后,最后发出来的。。。。
再次请教,您的意思是芯片没有收到PG也能工作,等一切正常了再收到PG信号的高电平。那这个PG有什么用呀,没它一样做!我还一直以为PG是电源好信号,有它才能证明电源好芯片可以工作了!  详情 回复 发表于 2013-9-14 09:21
发表于 2013-9-13 11:55:27 | 只看该作者 �
找个联想的S10的机器看看不就行了
发表于 2013-9-14 09:21:31 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-13 11:47
PG是工作正常后,最后发出来的。。。。
反对楼主: 3.0
工作流程: 芯片得到供电、EN 芯片开始工作 芯片检测输出的电压 芯片开漏输出PG,由外面的上拉为高电平。 欢迎报名参加我们的培训,对你有很大的帮助! 咨询 QQ 981775188  详情 回复 发表于 2013-9-14 11:29
反对楼主: 3
  发表于 2013-9-14 10:35
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-14 10:39:11 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2013-9-14 09:21
再次请教,您的意思是芯片没有收到PG也能工作,等一切正常了再收到PG信号的高电平。那这个PG有什么用呀, ...
这个 PG信号应该是芯片 代表  工作条件正常后才发出的  没有这个信号的话 芯片 应该是不会通过1脚 开启工作的
前面对了后面错了!  发表于 2013-9-14 11:28
