查看: 3080|回复: 15
CQ45集显,0.75不亮。
发表于 2013-9-12 21:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4101P GM45  CPU:T6500
待机0。触发0.75左右不动,插内存跑码AF,过一会大小写灯闪四下,再过一会又闪四下。
长按关机键可以强行关机。
整板粗看无掉件,无受潮,粗量各大输出电压正常。
BIOS刷了论坛里的CQ40同板号,涛声依旧。
给点思路。。。。。
补充内容 (2013-9-13 17:59):
已修复,,干了一把北桥后,又重新下载了几个BIOS,写入第一个BIOS开机亮屏,我.......。
北桥哥躺枪了。
发表于 2013-9-12 21:22:16 | 只看该作者 �
内存换过没,看下不插内存与插内存电流变化。
试过了不插内存0.56.  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:15
发表于 2013-9-12 21:39:25 | 只看该作者 �
论坛里不是有人说,那主板电池拔掉放下电,按几下开关,换个内存再上电会好,你没试试么
放过电了没用.内存也换过. 倒是没按这个流程,明天试试. 问题是我BIOS都刷过了,确定有效?  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:17
发表于 2013-9-12 21:42:15 | 只看该作者 �
换换CPU试试
发表于 2013-9-12 22:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了不插内存0.56.
发表于 2013-9-12 22:17:47 | 只看该作者 �
北桥问题吧?
发表于 2013-9-12 22:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放过电了没用.内存也换过.
倒是没按这个流程,明天试试.
问题是我BIOS都刷过了,确定有效?
发表于 2013-9-12 22:23:20 | 只看该作者 �
像没过内存,或者BIOS有问题
发表于 2013-9-12 23:32:26 | 只看该作者 �
CPU 开始工作了没?
发表于 2013-9-13 07:31:40 | 只看该作者 �
用热风枪把内存槽吹吹,测内存供电,没有就干南桥!
发表于 2013-9-13 08:32:04 | 只看该作者 �
没过内存,修过一个换北桥的
发表于 2013-9-13 08:39:11 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2013-9-13 14:15:44 | 只看该作者 �
北桥呢
发表于 2013-9-13 14:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 14:17:31 | 只看该作者 �
南桥坏了吧,一般都是程序和南桥坏得最多这个机子!
已修复,重新下载一个BIOS写入OK。 写之前北桥哥躺枪一次。悲剧。  详情 回复 发表于 2013-9-13 18:07
发表于 2013-9-13 18:07:29 | 只看该作者 �
