查看: 8853|回复: 20
Dell n5100简单维修一例
发表于 2013-9-12 19:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型       号:Dell n5100
故       障:进水不开机
维修经过:客户说进水,拆机只发现各外壳接口处有些水迹,主板无明显进水,直接放进烤箱。半小时后拿出来,测各大电感未发现短路,接电有待机,按开关不触发,把CMOS电池拿下来,自动开机并能显示,看来主板问题不大,一阵窃喜。于是打开图纸68页, 如图1量PWRBT1的2脚无电压,2脚应有3V左右的电压才能触发,看来问题找到了。找KBC_PWRBTN#来源,来到了图纸的27页, 如图2,量D2702的3脚有3V电压,再量PWRBT1的2脚与D2702的3脚之间无穷大,啊哈,立即飞线。接电按开关正常触发,接屏显示了。
没什么技术含量,有图纸维修就是方便,大家多多支持啊。
最后把整机图纸奉上 Dell n5110 DQ15 10260-1_A00_MB_20110104_1.pdf (1.45 MB, 下载次数: 50)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wudongjie93 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-12 19:14:43 | 只看该作者 �
更正一下:开关脚无电压,我首先量R6802阻值正常且1脚无电压,然后量D2702的3脚有电压,最后量R6802的1脚与D2702的3脚之间阻值无穷大。
发表于 2013-9-12 19:18:27 | 只看该作者 �
楼主果断秒杀  呵呵  最喜欢修这样的进水机了 轻松收银子!
发表于 2013-9-12 19:23:14 | 只看该作者 �
秒杀机真是不错,不过思路清晰
发表于 2013-9-12 19:30:55 | 只看该作者 �
其实你是有实力的,进水机一修一般都好
发表于 2013-9-12 20:37:28 | 只看该作者 �
我也是新手,多多关照。
发表于 2013-9-12 20:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 20:51:31 | 只看该作者 �
哎呀 思路很清晰吗 会看图纸呢 我是菜鸟不会看 可以指点一二吗 教教我这菜鸟
发表于 2013-9-12 20:57:55 | 只看该作者 �
要是昨天的话我还真看不懂,不过今天刚学了  一看就懂了
发表于 2013-9-12 21:58:21 | 只看该作者 �
应该是r6802电阻断路了,才会没有电压,要是正常损坏还行,就怕是别的愿因引起来的那就有那么一点点隐患有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 22:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liang12 + 2 赞一个!
发表于 2013-9-12 22:19:14 | 只看该作者 �
呵呵,进水机要么很好修,要么修不了,很好修的当然是进水烧少的啊,像你这个只腐蚀了一根线,只能说楼主运气好啊
同意楼主: 5.0
一般腐蚀的线 可以用放大镜 在板层观察到吗  发表于 2013-9-12 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 22:46
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-12 22:54:46 | 只看该作者 �
wojianglong 发表于 2013-9-12 21:58
应该是r6802电阻断路了,才会没有电压,要是正常损坏还行,就怕是别的愿因引起来的那就有那么一点点隐患有可 ...
这个电阻 要是断路的话 可以直接找个 阻值相差不大的 代换  不用飞线解决问题吗
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-12 23:02:33 | 只看该作者 �
lgq520720 发表于 2013-9-12 19:14
更正一下:开关脚无电压,我首先量R6802阻值正常且1脚无电压,然后量D2702的3脚有电压,最后量R6802的1脚与 ...
R6802的1脚与D2702的3脚之间阻值无穷大 的话 一般是中间线路断线了  楼主 可以直接断开 R6802电阻 从D2702的3脚飞线到开关脚  试下  看下电压有没变化
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家已经修好了,大师  发表于 2013-9-13 08:45
发表于 2013-9-12 23:07:09 | 只看该作者 �
可能是我没说清楚,是R6802的1脚与D2702的3脚之间断路,是进水造成的板层线路断路,我是直接从D2702的3脚飞线到R6802的1脚解决的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-12 23:28:36 | 只看该作者 �
lgq520720 发表于 2013-9-12 23:07
可能是我没说清楚,是R6802的1脚与D2702的3脚之间断路,是进水造成的板层线路断路,我是直接从D2702的3脚飞 ...
这个 电阻可以去掉吗  楼主   是不是起到上拉作用的?
发表于 2013-9-12 23:30:46 | 只看该作者 �
R6802去掉的话就要直接飞到开关脚了
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-13 13:17:58 | 只看该作者 �
lgq520720 发表于 2013-9-12 23:30
R6802去掉的话就要直接飞到开关脚了
这样 应该也可以开机触发 吧
发表于 2013-9-13 14:02:19 | 只看该作者 �
虽然问题简单 但思路很好 顶一个
发表于 2013-9-13 16:02:11 | 只看该作者 �
思路清晰!楼主威武!
发表于 2013-9-13 16:13:25 | 只看该作者 �
不错的思路,路过 赚点积分
