查看: 6503|回复: 29
[主板&显卡]
再修华硕M2N-MX SE电阻阻值变小拉低电压
发表于 2013-9-12 18:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客人一机,说无显示,型号以下:
插测试卡复位灯常亮,万用表测试有内存1.8V,桥供电1.5V 只有0.9, 1.2V只有0.4无总线供电1.2V
问题已找到,测1.5V供电管Q1各组值正常,G极有3.3的供电怎么没输出1.5V只有0.9V呢,判断管子坏了,换掉Q1问题依旧,Q1由U1 AS324 输出电压控制,又换个AS324问题还是一样,真是坑爹啊,
不死心再测AS324各脚对地阻值,以发现新问题,Q3 1.2V供电管输出脚对地阻值只有49(即Q3 G极阻值为49),其他输出脚600多,换掉管子还是没输出,拆掉管子,些脚阻值还是一样49,
上基地找图纸没有找到,找到点位图,打开点位图发现Q3 G极还连着一个标示为472的电阻R7  ,R7一端接地,
怀着试一试的心态拆掉R7,Q3  G极恢复正常600多,开机测试卡顺利跑码亮机,此机修复。
拆下来的标示为472的电阻R7 实测阻值为1.9K
些贴再次说明电阻也会阻值变小拉低电压
补充:没拆掉R7之前,Q1 G极电压为3点几伏,Q3 G极2点几伏,换掉电阻后,两个G极都4点几伏了
参与人数 7下载分 +71 收起 理由
↘玉树蕶风↙ + 5
郑鹏(大鹏) + 6 很给力!
你是谁呀11 + 5
月饼 + 30
zhx65257855 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
本文由 会员244034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-12 20:36:03 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-12 19:21:43 | 只看该作者 �
这个电阻拿掉后不更换没问题吗?
发表于 2013-9-12 20:43:55 | 只看该作者 �
好帖子,只是楼主的像素啊,咋们能拿个好点的相机吗?现在手机拍出来也很清楚了呀
发表于 2013-9-12 20:49:31 | 只看该作者 �
辛苦你眼睛了,俺的手机是3,4百块那种而且是充话费送的,所以不是什么高清的,没钱买好的请谅解,下次尽量也搞个相机拍
发表于 2013-9-12 20:55:43 | 只看该作者 �
我也有一块班子不出峤供电,明天试试去,还真没注意到这个问题
发表于 2013-9-12 21:52:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
q1148586 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-12 22:09:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,修主板不错,不知道修笔记本主板怎么样
发表于 2013-9-12 22:25:43 | 只看该作者 �
这种有点位还是很好修的,不过运放加mos管的管子还真没有测过g级阻值,一般都是cpu供电管子都是g级接有接地电阻,这种不是开关模式的还真没注意g级会有接地电阻,看样以后得注意了,感谢楼主分享经验啊
发表于 2013-9-12 22:44:51 | 只看该作者 �
从没测过G极对地电阻 明天把修不出供电的板子都测一下去  谢谢楼主分享
发表于 2013-9-13 09:10:23 | 只看该作者 �
楼主的点位图从哪儿找,望告知。
发表于 2013-9-13 21:48:34 | 只看该作者 �
平是要多测量下MOS管的G级阻值
发表于 2013-9-13 22:44:59 | 只看该作者 �
楼主这板子竟然还有点位图。给兄弟传个撒~~
发表于 2013-9-14 09:47:50 | 只看该作者 �
挺厉害的,{:soso_e144:}
发表于 2013-9-14 16:03:38 | 只看该作者 �
还不错的哈,呵呵
发表于 2013-9-14 21:12:45 | 只看该作者 �
楼主给力啊!多多发帖
发表于 2013-9-15 16:57:51 | 只看该作者 �
这个要有示波器抓波形修的就快了
发表于 2013-9-17 07:50:58 | 只看该作者 �
学习,好多都以为是管子的事了,
发表于 2013-9-18 11:07:57 | 只看该作者 �
这拍的照片也太模糊了
发表于 2013-9-18 13:39:09 | 只看该作者 �
眼睛看的模糊了,供电不正常一般还是比较好i修的
