查看: 4892|回复: 6
联想z460 开机掉电
发表于 2013-9-12 17:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z460 开机掉电,不按开机键时电流I=0.01A 装上CPU 内存  按开机键 电流I=0.59A 几秒钟后掉电。测CPU没有电压  其他电压有 内存有1.5V, VTT=1.05V   显卡供电电感上电压为0.75V  请高手指点  CPU 没有电压 怎么修了
发表于 2013-9-12 17:29:35 | 只看该作者 �
刷 BIOS试试 好了 给加点分
发表于 2013-9-12 17:31:17 | 只看该作者 �
你就测了这点条件太少了吧?按时序一个一个来吧
发表于 2013-9-12 17:41:25 | 只看该作者 �
南桥是 不是虚焊了
发表于 2013-9-12 19:14:07 | 只看该作者 �
多半还有电压没出来 对着图纸测CPU以外的所有电压  对了 你不上U 你测CPU电压 要是有的话 那基本上就不是CPU那里的问题
发表于 2013-9-26 12:31:46 | 只看该作者 �
加焊下待机芯片试试
发表于 2013-9-29 17:09:14 | 只看该作者 �
不行换个CPU试一下,一般是有短路
