查看: 2217|回复: 6
有关显示器花屏
发表于 2008-9-27 21:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有关显示器花屏
  一台14寸显示器,在开机进入BIOS是基本可以显示,但是会比较偏右了,而且用调节按钮是不能调节了,巳经调到不能再调了。进入WIN系统后,出现条纹,严重花屏,看不清画面,请教一下各位高手,是不是还可以用??要换哪些部件?或是对板 上哪些部分进行调节??请各位多多帮助帮助,谢谢了!!!
发表于 2008-9-27 21:36:08 | 只看该作者 �
你是讲液晶,还是CRT,讲清楚点
发表于 2008-9-27 21:43:02 | 只看该作者 �
查下大滤波电容是否漏电。
发表于 2008-9-27 22:09:42 | 只看该作者 �
你讲的现象不是花屏,是行场不同步现象。14寸显示器一般只支持800x600 刷新率60Hz ,
一般这种老显示器有行频调节可调电阻,可稍加调整即可。
[ 本帖最后由 云天润 于 2008-9-27 22:12 编辑 ]
发表于 2008-9-27 23:22:30 | 只看该作者 �
分辨率和刷新率上高了.按楼上说的.改为800x600 刷新率60Hz ,不行的话.可以调节行频电位器.
发表于 2008-9-28 20:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-28 20:48:35 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-9-27 23:22 发表
进入系统后,根本看不清界面,全是花纹,所以没法改,在哪里可以调节行频电位器?请教一下版主了,谢谢!!
