查看: 2795|回复: 6
这样的情况是屏的问题还是数据的问题?
发表于 2013-9-12 16:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的情况是屏的问题还是数据的问题?file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/308400599/QQ/WinTemp/RichOle/G@Q%25_(Z%25]J~XWYSE656U~%7DG.jpg
发表于 2013-9-12 17:47:00 | 只看该作者 �
没用通用驱动板点下试试吗,应该不是屏的问题
发表于 2013-9-12 18:07:56 | 只看该作者 �
不是屏,你看看设置
发表于 2013-9-12 19:13:36 | 只看该作者 �
没有描述问题,图片不清楚。是屏上能显示一部分,但又不正常。看他又能正常显示“自动调整”,其他的菜单是不是也能正常显示。屏应该没有问题。看看屏线有没有氧化,清理一下再说吧。
发表于 2013-9-12 22:07:25 | 只看该作者 �
用通用的套板试试再说了,你的机器是经常显示自动调整吗?用板子试试吧,首先排除屏的问题再说其它的。
发表于 2013-9-13 09:39:49 | 只看该作者 �
你先把显示用通用板试试?估计是屏挂了
发表于 2013-9-13 10:20:03 | 只看该作者 �
我换屏线还是一样
