查看: 6327|回复: 27
CQ40奇怪故障
发表于 2013-9-12 15:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一CQ40,Intel独立显卡,开机不显示,大小写指示灯闪3下,反复循环,显卡换了新的也不行,BIOS刷过,电流到0.8A不跳动,有人遇到过类似故障吗?
发表于 2013-9-12 17:26:22 | 只看该作者 �
我修过这样的机子,我有一贴的你看一下吧,我的是换了南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 19:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 17:25:43 | 只看该作者 �
灯闪应该是 没过内存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 17:24:58 | 只看该作者 �
0.8,没有地内存,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 16:42:02 | 只看该作者 �
你看看屏供电, 或者屏幕的接口, 有没有3.3V
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-12 16:40:12 | 只看该作者 �
0.8应该不是显卡的啊。感觉内存都没过啊。有波的话建议先看看内存有没有波,不要盲目的做显卡啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 16:09:20 | 只看该作者 �
是不是不过内存
发表于 2013-9-12 16:02:00 | 只看该作者 �
查一下显卡的工作条件,还是要按时序来修吧,不过这个机子很多都是显卡程序坏!
发表于 2013-9-12 15:59:20 | 只看该作者 �
好像感觉都没有到显卡吧,电流都没有上去吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-12 17:25
发表于 2013-9-12 19:28:41 | 只看该作者 �
你这机子应该是没跑马 呵呵
发表于 2013-9-12 20:31:24 | 只看该作者 �
应该还是显卡没焊好吧
发表于 2013-9-13 09:37:30 | 只看该作者 �
CPU 显卡 北桥 南桥全换了,也没弄好,换显卡开始亮了,但测试一会又不行了,闪三下,换南桥后也是好了一会,好像给主板加热一会就能好,但长时间测试不行,搞死了
LZ,你这样搞还不如换板。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-13 09:41
发表于 2013-9-13 09:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 09:47:14 | 只看该作者 �
超过两个BGA芯片就可以不用修了
发表于 2013-9-13 11:14:18 | 只看该作者 �
0.8 应该不是显卡吧!
发表于 2013-9-13 11:30:59 | 只看该作者 �
这个神机修的太多了,这个板子的bios有很多版本,你多试试多刷几个试试,运气好了一次成功运气不好十次也不一定能刷到对的,应该还是bios的事情
发表于 2013-9-13 11:31:51 | 只看该作者 �
这样修问题会扩大
发表于 2013-9-13 11:39:46 | 只看该作者 �
CQ40 IBM E 这些都是常客,楼主焊个北桥试一下。
发表于 2013-9-13 16:33:31 | 只看该作者 �
cpu 都没过吧
发表于 2013-9-13 16:44:59 | 只看该作者 �
南桥呢 !!
