查看: 4164|回复: 11
求助,昂达N78G5的奇怪现象(附高清图)
发表于 2013-9-12 15:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发,亮了,没有复位,一量,没有CPU供电。
照例。内存,供电,正常。桥供电和总线供电在一块,也不分了,直接量。
一个1.2V输出,一个没有输出。如下图。
量得,1脚1.85V,2脚应该是内存来的供电1.9V。。3脚无供电。另一个图是控制芯片。
换场管,无效,再换,依旧无效。
想不出来办法,求助。
发表于 2013-9-12 15:43:14 | 只看该作者 �
3脚对地阻值200多。
发表于 2013-9-12 17:07:42 | 只看该作者 �
怎么没图纸啊
发表于 2013-9-12 17:13:50 | 只看该作者 �
控制脚电压太低了吧
发表于 2013-9-12 17:25:55 | 只看该作者 �
亮了居然没有复位?是能触发通电而已吧
没供电查PWM芯片工作条件,有问题就换
发表于 2013-9-12 17:50:21 | 只看该作者 �
没复位怎么亮 你是 通电风扇转了吧?G 和D电压都一样 S当然没输出
发表于 2013-9-12 18:56:19 | 只看该作者 �
运算放大器的正向输入端电压,查一查。
发表于 2013-9-12 20:27:47 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!!!
发表于 2013-9-13 00:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 00:53:37 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-9-12 18:56
运算放大器的正向输入端电压,查一查。
不好意思,正向输入端是哪个脚呀,是连接场管G极的那个脚吗?那个脚电压也是1.85V。
发表于 2013-9-13 17:08:02 | 只看该作者 �
换运算放大器。明显输出电压不够.先测量下8脚供电正常不,正常的话,先换下运算放大器试试
谢谢,正准备试一下,没找到合适的,有结果了再告诉大家。  详情 回复 发表于 2013-9-13 21:44
发表于 2013-9-13 21:44:54 | 只看该作者 �
