查看: 3166|回复: 6
急求台式机主板供电管好坏怎么测量啊?谢谢!
发表于 2013-9-12 12:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量供电管G极和S极怎么测量?怎么判定好坏?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2013-9-12 14:03:05 | 只看该作者 �
要从主板上拆下来测量的 对地阻值在几百欧姆 左右为正常值
发表于 2013-9-12 14:20:02 | 只看该作者 �
拆下来测量,六次,    1黑接D极,红接S,阻值400-700左右,     2黑接D,红接G,阻值无穷大,     3黑接G,红接S,阻值无穷大      4红接D,黑接S,阻值无穷大。    5红接D,黑接G,阻值无穷大,     6红接G,黑接S.阻值无穷大。
发表于 2013-9-12 14:33:06 | 只看该作者 �
在主板上,不是这样判定的
发表于 2013-9-12 14:47:41 | 只看该作者 �
拆下来,先短接一下三个脚。然后量任意两个脚,一次无穷大,两次400-800,即为正常。
发表于 2013-9-12 17:29:09 | 只看该作者 �
测控制极对地阻止啊
发表于 2013-9-12 20:40:27 | 只看该作者 �
在主板上是无法肯定的判断的
