查看: 4153|回复: 25
请问这样的屏能维修吗
发表于 2013-9-12 10:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b133xw04 v.0
发表于 2013-9-12 11:09:51 | 只看该作者 �
没修过,应该不好修吧
发表于 2013-9-12 11:23:15 | 只看该作者 �
看有没有维修的价值
发表于 2013-9-12 11:28:50 | 只看该作者 �
只是想学习下,知道怎么修吗,
发表于 2013-9-12 11:41:26 | 只看该作者 �
中间是不是有条黄线,如果是的话,这屏出问题了,还有出现阴阳面应该是屏电路问题
发表于 2013-9-12 11:42:17 | 只看该作者 �
应该不能修了,直接报废
发表于 2013-9-12 11:45:23 | 只看该作者 �
坏了吧{:4_81:}
发表于 2013-9-12 11:47:33 | 只看该作者 �
直接换屏吧
发表于 2013-9-12 11:50:12 | 只看该作者 �
没有黄线,如果是电路,请问是哪块电路呢
发表于 2013-9-12 11:58:11 | 只看该作者 �
我们这维修这种情况视为:屏坏-报废
发表于 2013-9-12 12:20:59 | 只看该作者 �
十有八九挂了,
发表于 2013-9-12 12:22:02 | 只看该作者 �
修得好都可以买一个了
发表于 2013-9-12 12:28:01 | 只看该作者 �
这个修没必要了,修的钱可以买一台新的显示器了。直接和客户说这个是屏坏了。换一个屏,还不如重新买个显示器。然后向客户推荐你们店的显示器。又省事了。又赚到钱了
发表于 2013-9-12 13:38:25 | 只看该作者 �
换屏贵了,还不如买个新的
发表于 2013-9-12 13:52:49 | 只看该作者 �
有可能能修好
发表于 2013-9-12 14:15:31 | 只看该作者 �
不用修了!把电源板驱动板卸了当料板吧?、
发表于 2013-9-12 14:23:30 | 只看该作者 �
屏牌子是是什么
发表于 2013-9-12 15:54:07 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2013-9-12 12:28
这个修没必要了,修的钱可以买一台新的显示器了。直接和客户说这个是屏坏了。换一个屏,还不如重新买个显示 ...
同意这位兄弟的说法,现在显示器都很便宜,过保维修大问题的干脆换一个新的还更划算,小问题就修一下将就用一用。
发表于 2013-9-12 20:34:19 | 只看该作者 �
没有设备,所以修不了,,
发表于 2013-9-13 09:25:25 | 只看该作者 �
读懂&自己 发表于 2013-9-12 15:54
同意这位兄弟的说法,现在显示器都很便宜,过保维修大问题的干脆换一个新的还更划算,小问题就修一下将就 ...
修是爱好呢
