查看: 4174|回复: 17
[笔记本]
ACER 4736G 掉电
发表于 2013-9-12 10:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:裸板电流 1.4-1.5,然后掉电
维修:通病是cpu后的大电容,还有PU131.8v转1.1v的空焊,还有PU13的节点氧化(后来查了一下掉电)这是论坛查到的通病。
维修:1.怀疑是显卡,加焊了一下,去下测芯片阻值,发现短路了,拆下发现芯片坏了,
坑爹了。
      2.没办法换了一个芯片(料板拆的),晕还没有植锡板,摆锡球摆了2个小时。
3.焊上测试ok亮了,焊上电池,再次测试,又掉电了。
4.晕啊,没办法了,只有按掉电的思路维修了,测电压,发现PL8电感没有输出
如图
1.5vp没输出,断开节点,发现电流到0.3左右,也不掉电,但是PL8还是没有输出。
说明不是后级的问题,好多测试PQ26的3脚G1 5V 8脚G2 0V  1.2PIN19V
说明PQ26没有工作,于是测试TPS71117的工作条件如图
4pin 10pin有5v 1pinEN3.3v也有了升压14pin4.7v没有升起来,于是更换了升压电容,故障依旧。更好一个芯片,故障依旧测试外围R C元件都正常,5.暂时没有什么好的想法了。。。。。。6.没办法用示波器,按开关,测试PL8瞬间有波形,然后就没有了,这个应该是芯片瞬间工作了,但是由于其他原因造成芯片保护了,于是观察这部分看看是否有损坏的件。如图
看来PC95这个电容容易坏了,这样的钽电容最好坏。于是更换,在测试ok。总结:掉电先应该测一下电压是否都输出,而不应经验主义,造成故障扩大。没有电压的电感应该用示波器测试判断一下是不输出还是保护,以免多浪费功夫,而且容易造成故障扩大。   希望大家不要在出我的错误。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-12 21:16:07 | 只看该作者 �
测试外围R C元件都正常    RC代表什么?
我为了 简写 R电阻 C电容  详情 回复 发表于 2013-9-13 10:55
头像被屏蔽
发表于 2013-9-12 14:01:04 | 只看该作者 �
1.5vp电压 是给显卡 工作 使用的吗
这个没有细察 但好像去好多地方  详情 回复 发表于 2013-9-13 10:58
发表于 2013-9-12 11:08:16 | 只看该作者 �
楼主说得很是道理,学习中。。。
发表于 2013-9-12 23:03:02 | 只看该作者 �
如果在PL8加个1.5V的电压烧,是否可以烧出,PC95发烫,没有示波器,这个方法不知道,可否行得通!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-13 13:20
这个没试过 但是一般有钽电容 好坏 这种带正负的  详情 回复 发表于 2013-9-13 10:56
发表于 2013-9-13 10:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 10:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 10:58:08 | 只看该作者 �
这个没有细察  但好像去好多地方
发表于 2013-9-13 11:01:08 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2013-9-13 11:33:08 | 只看该作者 �
之前修过一个神州的笔记本,1.8v,MOS管发烫,不装CPU,有CPU供电,一装就没有,后面,换1.8VMOS管,供电芯片,还是一样,最后实在没辙了,给1.8v电感,加个1.8v电压烧,把1.8v大的两个滤波电容,烧得发烫,换后,问题解决,有时这个滤波电容,测量阻值是不准确的,加电烧一下,就知道,好坏了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-13 13:22:12 | 只看该作者 �
是可以的   你指的是 加可调电压1.5V 在 电感的一端   另一段接地烧鸡   就行了吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-13 13:22:33 | 只看该作者 �
另一端 接地烧鸡   就行了吗
发表于 2013-9-14 10:26:00 | 只看该作者 �
谁能详细说说烧鸡大法啊?
发表于 2013-9-14 10:26:29 | 只看该作者 �
谁能详细说说烧鸡大法啊?
发表于 2013-9-15 22:29:38 | 只看该作者 �
明白了   谢谢!
发表于 2013-10-6 12:25:57 | 只看该作者 �
这个钽电容你测试有没有异常?
发表于 2013-10-7 11:47:52 | 只看该作者 �
pc95应该还是在前级对吧?
发表于 2013-10-8 18:09:44 | 只看该作者 �
楼主说得很是道理,学习中。。。
