查看: 2395|回复: 14
看看这个二极管怎么代换
发表于 2013-9-11 22:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位师傅  如果PD13坏了  用什么二极管可以代换啊
头像被屏蔽
发表于 2013-9-11 22:48:09 | 只看该作者 �
看图应该是 正15VS电压的稳压保护 二极管  可以用相同 稳压值 的二极管 来代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 22:49
发表于 2013-9-11 23:03:21 | 只看该作者 �
换是可以换注意功率,百度ec11fs2
发表于 2013-9-11 23:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 23:13:14 | 只看该作者 �
yangkangdaye 发表于 2013-9-11 23:12
到哪里找这个相同稳压值的二极管啊 哪里多
发表于 2013-9-11 23:40:26 | 只看该作者 �
这个图上的二极管稳压值是多少
发表于 2013-9-12 00:00:22 | 只看该作者 �
11.2V稳压管?
发表于 2013-9-12 00:03:14 | 只看该作者 �
不对啊,ec11fs2查出来是快速整流管
发表于 2013-9-12 01:55:43 | 只看该作者 �
稳压管,只要一个就可以,代换的,可以用其他15vs电路上的稳压管
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-12 07:36:15 | 只看该作者 �
可以在料板上找 其它  15VS电路中的 稳压二极管进行代换
发表于 2013-9-12 08:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 09:03:56 | 只看该作者 �
稳压二极管,换相同的稳压值换
发表于 2013-9-13 14:39:43 | 只看该作者 �
可以去15V电路里面找这个管子
发表于 2013-9-14 00:11:52 | 只看该作者 �
楼上没一个说得出这个管子的稳压值?
发表于 2013-9-14 00:15:23 | 只看该作者 �
实际上PD35才是稳压管,PD13就是快恢复二极管,起高频整流作用
