查看: 3319|回复: 9
惠普4411S加电无显
发表于 2013-9-11 21:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       4411S的intel独立ATI显卡,加电无显电流跑到1.2能升到1.6然后掉到1.3多,BIOS刷了好几个,显卡加焊过,外接也不亮,电压现在都出来完了,是不是显卡坏了,如果不是显卡下面一步该查什么信号了。大侠们给说下哇
发表于 2013-9-11 23:12:58 | 只看该作者 �
这个本子真让人头疼,我有一个和你的故障一样。最后放弃了
发表于 2013-9-11 22:21:08 | 只看该作者 �
外接试过没,不行做下显卡看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 22:30
发表于 2014-6-24 16:05:27 | 只看该作者 �
最好把显卡换掉试下
发表于 2014-6-24 17:41:05 | 只看该作者 �
北桥先用热风枪吹下
人家说的是intle 看清题在发表吧 AMD北桥容易坏 你听说过intel北桥坏的多吗?  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:29
发表于 2014-7-18 09:29:47 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-24 17:41
北桥先用热风枪吹下
发表于 2014-7-18 09:56:06 | 只看该作者 �
查下显卡各电压看看,显卡 时钟,不行就做个显卡
发表于 2014-7-18 09:59:55 | 只看该作者 �
换个显卡试试看了,在显卡基本工作条件都正常情况
发表于 2014-7-18 10:05:22 | 只看该作者 �
显卡坏的吧,只有先试试了
发表于 2014-7-18 11:29:10 | 只看该作者 �
已经换过显卡 还是一样现象楼主有没有看看代码跑多少 我感觉你的代码应该是52
