- 积分
- 531
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-4
- 精华
自已知道的,可能有错,有漏。还请大神们指点。笔记本暗屏,的原因也很多:1.屏线,屏本身坏。2.LCD屏,高压条坏,LED屏,升压部分坏。3.屏背光开启信号,不正常 …………还有些什么原因,请各位,一起来顶贴回复下,以后也方便查阅
说正题了,三星R23 开机暗屏
先拆开屏,看到屏是LCD的 高压条以前修过,看起来,被换了。
加电后,测量高压条的,VIN ON ADJ VIN 18.8V ON 3.3 ADJ 3.2V
都正常啊,以前高压条坏了,换一根后,加电。结果还是一样。
用测灯管工具,测了下灯管也能亮。亮度还行,唉
换屏试试,结果还一样,就屏线没换了。。手里头也没有这个屏线。
乍个办~ {:soso_e118:} 想想,(在修的时候没想到,发的贴,现在总结下,修的时候还是跑去把主板拆出来,测VIN 到高压条,ON 到高压条, ADJ到高压条,是不是通的。。笨啊,原来测的不是有电压吗?{:soso_e117:}多此一举。:其实是忽视了一个,地,GND 到主板上是不是通的。。。。。。。。。。)后来测到高压条上的,GND 与主板GND之间,无穷大,开路了。想到这里立即飞线到高压条GND
加电,开机亮屏,蓝色三星LOGO 出现SAMSUNG 有点简单,就没拍图了
