查看: 5642|回复: 22
华硕M2N68 PLUS 不跑码维修
发表于 2013-9-11 18:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次的主角:华硕M2N68 PLUS   故障现象:不跑码。
首先上CPU 测量供电,(因为现在这种CPU不值钱 我这边很多,所以也就没上假负载,烧就烧呗)
1,先测量内存供电1.8V 正常。桥供电(这个主板的桥供电是由内存供电经过3个MOS管逐级降压而来)1.2V正常,CPU供电1.1 正常, VLDT总线1.2V正常。 也就是说所有的供电都是正常的,但是还是不放心,又打了一遍波形都是漂亮的方波。结论是供电正常。
2,测量PCI的时钟, 无波形,  故障点找到了,无时钟引起的不跑码。
3,再次测量桥周围电容 和电感的电压都有正常的电压。
4,修到这里 我犯了1个错误,我按照INTEL 时钟开启的条件去测量RT8855 的PG  39脚 3.3V正常,继续跑线到39脚旁边的电阻,(这个电阻应该是上拉电阻,不测不知道一测吓一跳 ,阻值为0 我晕,)于是拆下这个电阻测量,果然是短路,修了这么多东西,都是电阻阻值增大的,电阻短路还真没碰到过。为了确认这是不是上拉电阻,于是上论坛找点位图,一搜索 果然有。
打开点位图,找到这个电阻 写得是1.5K0MH ,上别的板随意找了1个阻值比较大的电阻 焊下来之后测量时10K多的电阻,应该也能用,于是焊上去,以为应该没问题了 谁知道 还是不跑码。哎~~
5,修到这 真想把这个板押赴刑场,执行BGA 了。
6,NV供电的时序中,HT_VLD才是 发出时钟前的最后一步。既然有点位图 那么好办了,搜索HT_VLD,再仔细看这个电路如下
HT_VLD由3.3V提供上拉电压经过RN2到桥。受控于Q5和Q4 。测量 Q5  C E级都是低电平,这不正常,先拆了Q5。
再上电跑50 ,我的上帝 还是不行,测量HT_VLD 3.3V正常了 这个Q5 不管了 就让他空着吧。
7,难道就得上BGA 了吗?压着桥开机还是跑50,再上BGA 前还是看看有木有断线吧。
果然在主板背面 有1个小坑,断了 2条AD线。 哈哈 看到希望了  接好了以后 正常跑码。至此修复完毕。
话说 2条在一起的AD线还挺不好接的 离得太近了。
没相机,光文字挺单调的 ,不晓得各位看官有耐性看完吗。
多亏3楼兄弟的提醒 不焊这个Q5 关不了机的。 汗~~~~~~
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-11 20:53:07 | 只看该作者 �
楼主
   你能解释下,1.5千欧的电阻,你用10千欧的电阻带?相差太多了。
上拉电阻而已 我 理解的是 差点没关系的 这个上拉电阻 只是保持信号的稳定而已。  详情 回复 发表于 2013-9-11 22:32
发表于 2013-9-11 18:33:21 | 只看该作者 �
强,我这也有一张华硕M2N68 V2.0 跑50没有修好
发表于 2013-9-11 18:46:00 | 只看该作者 �
这个空做不影响关机吗。
我还真没试 呀 一会试试  详情 回复 发表于 2013-9-11 19:04
发表于 2013-9-11 19:04:30 | 只看该作者 �
我还真没试  呀  一会试试 才想起来  这个事 谢谢提醒 应该是关不了机
发表于 2013-9-11 20:09:50 | 只看该作者 �
维修板时..你没有做基本表面检测的?
光看了看 正面 没仔细看反面  详情 回复 发表于 2013-9-11 22:28
发表于 2013-9-11 20:23:21 | 只看该作者 �
我也有个没复位M4N78..这里的HT-VLD,开始没有后来测的时候总是表笔一接就关机了,就算是有了3.3也没复位。。指点下不
我这个是没时钟啊 因为没时钟 所以没复位了 你那个板 测时钟了吗  详情 回复 发表于 2013-9-11 22:30
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-11 22:10:44 | 只看该作者 �
楼主真强悍 这种故障 也能找到修好 断的  2条AD线是到 HT_VLD总线 到 北桥 之间的线路 吗
发表于 2013-9-11 22:28:40 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2013-9-11 20:09
维修板时..你没有做基本表面检测的?
光看了看 正面 没仔细看反面
发表于 2013-9-11 22:30:59 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-9-11 20:23
我也有个没复位M4N78..这里的HT-VLD,开始没有后来测的时候总是表笔一接就关机了,就算是有了3.3也没复位。。 ...
也是没时钟。。测到HT-VLD,和你的图是一样的。回头我也拆个管试试  详情 回复 发表于 2013-9-12 08:10
发表于 2013-9-11 22:32:10 | 只看该作者 �
飞鸟二 发表于 2013-9-11 20:53
楼主
上拉电阻而已 我 理解的是  差点没关系的 上拉电阻 只是保持信号的稳定而已。阻值高点没关系 吧
保持信号稳定工作在高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:40
发表于 2013-9-12 08:10:46 | 只看该作者 �
也是没时钟。。测到HT-VLD,和你的图是一样的。回头我也拆个管试试。。另外问问。这个HT-VLD是如何来的 么
发表于 2013-9-12 19:37:15 | 只看该作者 �
外观检查是绝对不可忽视的哦
发表于 2013-9-12 20:06:21 | 只看该作者 �
经验。学习了。。
发表于 2013-9-13 12:27:13 | 只看该作者 �
HT-VLD是什么信号啊
总线供电好  详情 回复 发表于 2013-9-13 13:38
发表于 2013-9-13 13:38:33 | 只看该作者 �
1324731783 发表于 2013-9-13 12:27
HT-VLD是什么信号啊
总线供电好
发表于 2013-9-13 14:49:56 | 只看该作者 �
挺有耐心的,我一般上午修主板,就一块一块的修,到了下午就挑好修的修,麻烦的直接跟客户说修不了
发表于 2013-9-13 14:56:22 | 只看该作者 �
修一块主板才能赚多少,CPU不值钱,一块维修费都买不到一块U
现在AM2 单核 值什么钱啊 我这边是没人要了 早晚只能卖废品了  详情 回复 发表于 2013-9-13 15:43
现在AM2 单核 值什么钱啊 我这边是没人要了 早晚只能卖废品了  详情 回复 发表于 2013-9-13 15:15
发表于 2013-9-13 15:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 15:43:00 | 只看该作者 �
现在AM2 单核  值什么钱啊  我这边是没人要了   早晚只能卖废品了晕 一不小心 发了 2次  版版 别扣分啊  真不是有意的
