查看: 4267|回复: 20
s10上网本不充电
发表于 2013-9-11 17:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s10上网本不充电,测量电池接口2345脚是3.3v,1.2脚只有6v,电压应该偏低,
pq16 vin20v ,4脚20v,5678脚仅有6v也不清楚正不正常。pc1,pc2,pc3没短路
发表于 2013-9-11 17:39:54 | 只看该作者 �
电池接口是345脚3.3v
发表于 2013-9-11 17:43:14 | 只看该作者 �
路过,查查充电芯片呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 19:04
发表于 2013-9-11 17:46:44 | 只看该作者 �
高手进来看看
发表于 2013-9-11 17:51:32 | 只看该作者 �
三个管子正常?
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-11 19:05:49 | 只看该作者 �
查下充放电IC的工作 条件 和 或者 场馆对地阻值
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-11 19:17:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 21:26:34 | 只看该作者 �
电池更换过吗,电池电芯坏了,也充不上电,先换个电池试一下。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-11 22:04
发表于 2013-9-12 09:05:41 | 只看该作者 �
电池已经换过了,现在我吧vbat两端连接全断开了,pr8拆下,pr8一端有12v,但pq16 5678脚无电压,123和4脚电压都有20v,为什么,哪的问题
发表于 2013-9-12 09:43:12 | 只看该作者 �
目前情况,插上电池,插上电流表,电池口12脚电压12.4v,34脚电压3.3v,5脚电压0.几v,待机电流0.04
按说电压应该正常吧。为什么没有充电电流,主板充电灯一直在闪,开机在关机,电流一直是0.04
发表于 2013-9-12 09:48:56 | 只看该作者 �
既然电池借口已经有电压了,还不充电,你应该换个电池试试了
发表于 2013-9-12 10:37:08 | 只看该作者 �
关键是电池已经换新的了,还是不充电
发表于 2013-9-12 11:20:31 | 只看该作者 �
电池换新了,用电池可以开机吗?
发表于 2013-9-12 11:25:21 | 只看该作者 �
按说电 ...
照楼主这样描述,充放电电路到是没问题
发表于 2013-9-12 11:52:08 | 只看该作者 �
那PQ16是只隔离;不是充电管。
发表于 2013-9-12 14:00:47 | 只看该作者 �
已经2天了,还未解决,求招
发表于 2013-9-12 14:21:57 | 只看该作者 �
直接换个充电芯片看看啊
发表于 2013-9-19 16:43:15 | 只看该作者 �
路过   学习 啊
发表于 2013-9-19 16:47:20 | 只看该作者 �
写的很好 啊  不充电的不好修啊
发表于 2013-9-19 17:02:09 | 只看该作者 �
不充电的真不好搞,芯片管子,都换了
