查看: 2925|回复: 12
菜鸟求助,盈通P35不进pe
发表于 2013-9-11 17:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障现象:进不了PE,进GHOST还原马上卡住,找了半天就发现好像掉了个电阻(见图),没有图纸谁知道图中画圈的是不是掉了个电阻,阻值多大,跟旁边的那个一样大吗(两个电阻的下端接地).。。。。。
发表于 2013-9-11 17:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该可以算出来的
发表于 2013-9-11 18:21:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这只有找一样的板要不就量下旁边的找个一样的试下、
发表于 2013-9-11 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘坏  有时也会导致在进PE的时候卡住不动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 19:33
发表于 2013-9-11 18:49:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-9-11 18:50:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lpf583554026 发表于 2013-9-11 17:37
应该可以算出来的
怎么算,求指教
发表于 2013-9-11 18:51:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找图纸看噻
发表于 2013-9-11 19:23:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板上常用:822,472,152,103的电阻都试下。
发表于 2013-9-11 20:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查其它硬件确定没总是,在来断定是那的问题吧!
发表于 2013-9-11 20:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿一张同样的主板对比下更好
发表于 2013-9-11 21:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU总线下拉电阻,和旁边的R204是一样的阻值,量一下R204就知道了。
发表于 2013-9-11 21:39:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个位置还算明显   百度找同一块板  看就不就知道 掉没掉了?
发表于 2013-9-21 13:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也有块这样的板也没解决?求教
