查看: 3802|回复: 23
4416s 电流停在1.8不会动 求助啊
发表于 2013-9-11 16:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子北桥坏的很多  偶尔有CPU坏    而卧 这机子北桥加焊过 也换过  bios 刷过   CPU换过  还是一样就是不亮  谁修道过啊  电流大概是  1.4 1.6 1.5 1.4   1.5  1.8  就停了跳不上去了  该测的都测了  就是跑不起来   没查内存电流跳两下就停在1.6
发表于 2013-9-11 16:25:25 | 只看该作者 �
看一下灯闪几下
发表于 2013-9-11 16:27:12 | 只看该作者 �
奇怪的是我这机子不闪灯啊     还有接键盘的时候  大小写灯有的时候可以按的亮也可以按的灭啊  就是屏幕不显示  见鬼了 以前修这机子修的老多了 就这两三个地方坏。。。
发表于 2013-9-11 16:35:21 | 只看该作者 �
电流这么大 肯定北桥卦了
发表于 2013-9-11 16:37:28 | 只看该作者 �
df103 发表于 2013-9-11 16:35
电流这么大 肯定北桥卦了
我都换了个北桥
发表于 2013-9-11 16:40:39 | 只看该作者 �
电流这么大 肯定北桥卦了
这机子 这电流应该不算大吧  我记的这机子裸板点亮要2.0A的样子
发表于 2013-9-11 16:44:46 | 只看该作者 �
机器电压都量过了  都正常的啊  而且内存应该也过了啊   难得是显卡 ?这显卡虚了加焊有用吗?还有这机子bios在论坛下了七八个只有一个能开机的 其他的都是开不了的 。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-11 16:45:30 | 只看该作者 �
这鸟机子折腾的我要亏本了 买了个 桥  还特意买了个cpu  就报280
发表于 2013-9-11 16:46:18 | 只看该作者 �
用风枪吹吹北桥试试……
发表于 2013-9-11 16:46:59 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2013-9-11 16:46
用风枪吹吹北桥试试……
哥  北桥我都换过了啊  求救啊
发表于 2013-9-11 17:09:09 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,此机问题较多
发表于 2013-9-11 18:12:40 | 只看该作者 �
楼主外接有显没有阿
发表于 2013-9-11 18:25:35 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2013-9-11 18:12
楼主外接有显没有阿
肯定没有  熟悉这机子的人应该都知道要到2.0的样子才亮的
发表于 2013-9-11 18:58:41 | 只看该作者 �
测下有没有内存波啊。
发表于 2013-9-11 19:03:26 | 只看该作者 �
换显卡吧大小灯都可以控制,显卡出问题了
发表于 2013-9-11 19:28:46 | 只看该作者 �
楼主太依靠经验来维修了 现在你这机子显卡坏的可能性比较大!
发表于 2013-9-11 20:19:36 | 只看该作者 �
从直显卡,你用诊断卡跑下是不是04来回的跳,这种A卡必须直球
发表于 2013-9-11 23:44:54 | 只看该作者 �
这个本子基本上都是这个故障,都没修好。你重点看看显存吧
发表于 2013-9-12 09:48:28 | 只看该作者 �
既然接键盘大小写灯都能亮,那肯定是显卡挂了,这种问题的我也修好几天了,一般加焊是没用的,直接换新的吧
发表于 2013-9-12 09:51:21 | 只看该作者 �
我有一台和你一样的情况,订了北桥和CPU问题还没解决,还给顾客了。
