查看: 7600|回复: 20
IPHONE4显示问题
头像被屏蔽
发表于 2013-9-11 14:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用I4显示不正常,灰灰色的屏,背光正常,经对照显示接口原理图发现6pin---LCD_5V7_AVDDH电压没有,接屏测只有0.5V,不接屏0V,连接的电源IC,对地值有497,并没短路,电源端子这么大的二极体貌似不太正常,应该在200--300之间才符合常理,怀疑电源IC坏了,那位DX有I4的待修机器麻烦帮忙量下6PIN对地二极体。我对照原理图测量了接口的所有电压,除了这个原理图标称的5.7V不正常外,还有10和14PIN不敢确定,实都为0V,其它的1V8还有RST,背光,数据线均确定正常。 图片中为我维修时测得的故障机数据,参考时别误判自己的机器。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
苹果医生 + 10 淡定
发表于 2013-9-11 15:24:06 | 只看该作者 �
孙兄你量到问题点了,AVDD5V7升压没有起来
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-11 15:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 17:21:06 | 只看该作者 �
喜爱云雾 发表于 2013-9-11 15:41
大师兄想要的是准确的数据来判定那个器件挂了,有待修的机器的话帮忙测一下
大师兄不是火眼金睛吗?一眼就能瞄出魑魅魍魉
发表于 2013-9-11 22:40:55 | 只看该作者 �
到处测个撒哦,弄个5.7V电不难把,你自己想办法创造个5.7V飞过去,看看工作正常不。
发表于 2013-9-12 21:34:02 | 只看该作者 �
有时候屏有问题这个电压也不出来的,
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-13 09:45:21 | 只看该作者 �
游医 发表于 2013-9-12 21:34
有时候屏有问题这个电压也不出来的,
真有这种情况啊?哎,看来非得买块屏试试了
发表于 2013-9-14 09:24:04 | 只看该作者 �
先换屏试一下,不行再测主板。先简单后复杂。
发表于 2013-9-16 16:33:06 | 只看该作者 �
你上面写的是显示升压电路,只有接了屏AVD处才可以量测到背光的电压。不过你说的一接屏就是0V ,不接时是5.7V那说明你屏有问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
喜爱云雾 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-17 18:46:29 | 只看该作者 �
苹果医生 发表于 2013-9-16 16:33
你上面写的是显示升压电路,只有接了屏AVD处才可以量测到背光的电压。不过你说的一接屏就是0V ,不接时是5. ...
不好意思我描述不太清楚,可能你误解我的意思了,背光电路是正常的,接屏有17V,不接时有4.7。我说的不是背光问题,是屏的一供电AVDDH不正常,图纸标称有5.7v(刚好与背光恒流电路电源一样都是5.7V,其实不是一一伙的),不接屏量是0V,没有短路,接屏后测量有0.5V。果大夫要是有待修的机子,帮忙测一下AVDDH(就是屏口旁边一排10个并联整齐的0402小电容上面)对地二极体看看是多少,我这个是498.谢谢!
发表于 2013-9-18 15:22:03 | 只看该作者 �
喜爱云雾 发表于 2013-9-17 18:46
不好意思我描述不太清楚,可能你误解我的意思了,背光电路是正常的,接屏有17V,不接时有4.7。我说的不是 ...
AVDDH这个电压是只有接了屏才有电压的,我这量的都是362,你的498是明显高了。二极体不正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
喜爱云雾 + 10 很给力!
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-18 18:05:43 | 只看该作者 �
非常感谢版主的准确数据,基本可以肯定是电源IC挂了,等我搞好了再告诉大家
发表于 2013-10-16 11:34:34 | 只看该作者 �
搞好了没有?
补充内容 (2013-12-1 16:21):
搞好了吗  我等着呢啊啊啊啊
发表于 2014-3-29 10:16:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
发表于 2014-3-30 14:55:06 | 只看该作者 �
楼主修好说一声等待中
发表于 2014-4-1 13:55:10 | 只看该作者 �
搞好了吗 楼主??!!!
发表于 2014-4-1 16:24:00 | 只看该作者 �
好了吗Lz求分享答案
发表于 2014-4-2 00:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz那个显示屏的供电是这样来的从u48 L4输出3.6v经过L7Q3D1升压成5.7V进U48k2#测试点是C190为5.7v再由U48的L2#输出pp5v7电压到J4座的6#.这个还是先换屏试。之后的你就自己测了
发表于 2014-4-2 00:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 20:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看这个是不是对你有帮助
