查看: 4426|回复: 6
联想Y450换N10P-GV2-C1
发表于 2013-9-11 13:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
他不身的显卡是N10P-GE1 因为手上没有这样显卡 所以直接换了一个N10P-GV2-C1的显卡上去....换上去可以显示  LOGO也不正常但是在黑字幕的情况下是花屏  想问一下 这个是不是不能代换 是有其他的原因 ...N10-GE1是四显存的  GV2-C1是八显存的 ....我想是不可以代换 但是为了证明是显卡的问题所以就换了...但是就是花屏....
发表于 2013-9-11 20:42:44 | 只看该作者 �
可能是显卡不能互换的原因吧!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-11 15:59:09 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-11 13:40:21 | 只看该作者 �
应该是不能代换的,没试过,Y450的显卡都通病了坏的太多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-11 13:15:13 | 只看该作者 �
现在只能去发个N10P-GE1的显卡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-6 16:20:50 | 只看该作者 �
能代换吗
我在修一个显卡坏的
发表于 2014-12-6 18:06:00 | 只看该作者 �
