查看: 3167|回复: 7
G450开机电流0.8a
发表于 2013-9-11 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到G450电脑,上电流表测试开机电流0.8a然后一点一点往上爬,拆开一看动了内存 cpu都不行,看了下北桥,发现北桥上的 一个芯片没了。大家看看这个是个什么芯片的空脚。他之前去过别的维修店别人说内存条坏了要300他没修。
发表于 2013-9-11 11:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 11:55:57 | 只看该作者 �
一个电容吧
发表于 2013-9-12 12:26:39 | 只看该作者 �
0欧姆电阻
发表于 2013-9-12 12:35:46 | 只看该作者 �
我有这主板,是一个000的电阻
发表于 2013-9-27 22:29:24 | 只看该作者 �
你发的图看不到啊
发表于 2013-10-24 19:47:01 | 只看该作者 �
看不到图片
发表于 2013-10-24 19:50:00 | 只看该作者 �
看到了,是个电阻,000
去掉的还是好的,有的是把很小的电阻和电容对调,一般很难被发现
