查看: 6455|回复: 26
神舟精盾K580,拆了管子还能亮,短路还能亮,我去
发表于 2013-9-11 11:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是神舟精盾K580-I5
客户拿来说有时能亮,能进系统玩一会,然后掉电,有时刚开就掉电,有时干脆开不了,拆机发现显卡的供电短路,版号是DATW9EMB8CO,电路图谁家有呀,版里找不到,也没多想,一路拆
最后拆到主供电芯片,插电,晕,大电流,测显卡下的电容都短了,以为显卡坏了,要换显卡,客户嫌成本高,装机给他,显卡旁的MOS就没有上了,装机在测试,晕,还是能亮,还是老问题,拆了管子还能亮,短路还能亮,我去,这是什么情况
发表于 2013-9-11 11:16:33 | 只看该作者 �
拆了PWM而不拆MOS的话当然会短路!具体原因自己去了解一下MOS特性!
最后拆了MOS的时候就没有短路情况了!没有了独显供电独显不工作转换为核显工作!
拆了PWM而不拆MOS的话当然会短路,确实是,一时手贱 现在独显供电还是短路的,只是MOS管拆了,可是拆机什么都没有动就量独显供电,是短的,这个是正常吗?你觉得这个机器该怎么修  详情 回复 发表于 2013-9-11 11:21
发表于 2013-9-11 11:21:21 | 只看该作者 �
显卡供电的阻值本来就是很低!1欧都是正常的!是不是短路很难判断!  发表于 2013-9-11 11:29
发表于 2013-9-11 11:23:29 | 只看该作者 �
显卡对地阻止本来就非常的低,是不是不是短路啊
完全短,000  详情 回复 发表于 2013-9-11 12:08
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-11 11:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡只要不低于002就正常
发表于 2013-9-11 11:52:52 | 只看该作者 �
看下把独显供电完全断开,用集显OK的话楼主不是末吧要价格了
集显也不行哦,有时能开,就掉点  详情 回复 发表于 2013-9-11 12:09
发表于 2013-9-11 11:55:04 | 只看该作者 �
显卡阻值大概在五六欧姆吧正常的
发表于 2013-9-11 12:08:57 | 只看该作者 �
完全短,000
发表于 2013-9-11 12:09:46 | 只看该作者 �
集显也不行哦,有时能开,就掉点
发表于 2013-9-11 12:12:58 | 只看该作者 �
显卡对地阻止本来就非常的低, 能亮应该正常的
发表于 2013-9-11 12:14:01 | 只看该作者 �
要折下来量才对
发表于 2013-9-11 12:22:18 | 只看该作者 �
方向可能就是错的,根本就不在显卡这边的问题。显卡核心供电本身就很低的阻值。
发表于 2013-9-11 12:45:44 | 只看该作者 �
你改换万用表了
发表于 2013-9-11 12:50:05 | 只看该作者 �
用集显卡机了,拆个其它电压应该就不会开了
发表于 2013-9-11 12:55:25 | 只看该作者 �
尽力而为吧,我觉得这样的机器要放弃,你要考虑下,你的人工成本,你修一个机器要多少钱,要修多久,要看值不值得,这样的机器修起来很难,修好以后,稳定性也不高,建议换版,或者退掉
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-11 13:38:10 | 只看该作者 �
你的显卡对地阻值 是在拆下 供电MOS管 在 S级测得的吗
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-11 13:41:03 | 只看该作者 �
显卡下的电容都短路了 楼主 有没更换了呀
没有,现在想想还是一开始显卡就是坏的,能开是因为独显电路不参加开机,集显屏亮,开机切换到独显就挂  详情 回复 发表于 2013-9-11 13:51
发表于 2013-9-11 13:49:35 | 只看该作者 �
修好了吗?期待中。。。。。。。。。。。。
修不好了,换显卡成本高,客户不修了,还是显卡问题  详情 回复 发表于 2013-9-11 14:56
发表于 2013-9-11 13:51:06 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 13:52
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-11 13:54:29 | 只看该作者 �
我想应该也是显卡本身 短路 的问题  这个独显应该 也是焊接在主板上的
