查看: 2508|回复: 10
联想 lwG2
发表于 2013-9-11 09:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问问他这个怎么产生51120_EN1_5和51120_en2_3d3         应该是多少的电压
发表于 2013-9-11 11:20:53 | 只看该作者 �
开启电压3.3v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 13:48
发表于 2013-9-11 10:53:28 | 只看该作者 �
                                      3.3v
发表于 2013-9-11 10:48:34 | 只看该作者 �
图完整吗   D级的电压怎么来的
发表于 2013-9-11 12:19:38 | 只看该作者 �
是S5_EN高电平使Q40导通对地SHUTDOWN_S5为低电平,Q18为截止,但是51120_en这个的5V不知道从哪来的啊
发表于 2013-9-11 12:24:12 | 只看该作者 �
网速不给力!!!!看不到图啊~~~~~~~~~~~~~~晕哦
发表于 2013-9-11 12:46:42 | 只看该作者 �
电压应该是0.7左右
发表于 2013-9-11 13:31:42 | 只看该作者 �
应该是0.7或者。3.3v    你量下Q6的G级呢,看有电压吗?你可以在那里加一个3.3V试验一下的啊,拿个CMOS电池,你手上不就有3.3V了吗?你感觉哪里像缺电压,你就接上去,看看情况,反正烧不了,有些3V5V芯片,感觉自己会输出电压的,然后由外部电路控制他的电平高低变化
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-11 13:52
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-11 13:51:09 | 只看该作者 �
应该是芯片 本身发出 开启线性电压  5V工作的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
花花田 + 3
发表于 2013-9-11 16:04:23 | 只看该作者 �
这个问题,我来解答,TPS51120 EN1 EN2 的开启方法有点特殊,第一种是连接5V开启,第二种是通过一个电容接地开启。 第一种比较常见 第二种少见 楼主的联想 lwG2 使用的 是第二种少见的方法
查看电路图得知,那个 SHUTDOWN_S5 信号,是用来关闭3V5V输出的,高电平时Q17 Q18导通,使EN1 EN2接地,从而关闭3V5V输出, 还有 记得加分哦!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花花田 + 5 哦 那q18截至的时候en1 en2的电压是51120自.
发表于 2014-11-8 13:40:30 | 只看该作者 �
电压应该在1,2V左右
