查看: 10920|回复: 16
联想 L2262WA LED 升压板维修一例
发表于 2013-9-11 08:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天,济南修液晶的师兄,说修液晶的拐点到了,我问什么拐点,他说LED的维修开始了,但LED灯珠的串并联不一样,导致驱动电压 电流不一样,所以LED升压板并不像LCD 有个通用高压条好代换,我今天发一例案例,希望起到抛砖引玉的作用
    先看看同行送的这个联想的液晶吧  L2262WA
故障现象是,亮度不稳定,暗屏,拆开显示器,打开图纸,测量是MP3389EF的23脚电压不稳定,在1伏左右晃动
测量R805的电阻已经减少到260K,换后LED升压板输出稳定在51伏,故障排除,还有个疑问,就是R809.实际板上用的电阻
是B56.  测量是5.6K,这个电阻应该怎么读出呀,基地的老师指点一下
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
伤心孩不哭 + 10 神马都是浮云
llyx + 10
发表于 2013-9-11 12:06:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-11 09:03:32 | 只看该作者 �
修这个很费事吧?还得看有图纸
发表于 2013-9-11 09:23:19 | 只看该作者 �
你也把图纸  传上来大家下载下 帮你分析下  。
基地的网上有的,你搜一下,MP3389EF.我就不发了,重复  详情 回复 发表于 2013-9-11 12:06
发表于 2013-9-11 09:24:31 | 只看该作者 �
能看懂图纸 就好
发表于 2013-9-11 09:26:31 | 只看该作者 �
R805一端应该有温度的51V吧
发表于 2013-9-11 09:31:55 | 只看该作者 �
楼主修好告知一下,谢谢了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
mjnbalj23 -4 不用心瞎回!
发表于 2013-9-11 09:51:58 | 只看该作者 �
其实现在LED是流行了~~~但是大家都没有笼统的LED工作流程的帖子看看~~~~我希望楼组能给我说说LED从插上电源到点亮背光的工程~~呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 10:24
同意楼主: 5
算我一个  发表于 2013-9-11 10:03
发表于 2013-9-11 10:00:19 | 只看该作者 �
b56不代表什么,看图就行,
发表于 2013-9-11 10:51:55 | 只看该作者 �
激动啊、拐点到了  要把握住啊
发表于 2013-9-11 11:18:58 | 只看该作者 �
思路清晰 手打病除
发表于 2013-9-11 12:31:07 | 只看该作者 �
led的背光坏的比较少,也没有高压,总体故障率很低
发表于 2013-9-11 12:45:30 | 只看该作者 �
56是阻值代码(374)。B是10一次方也就是10倍
这个字母是在前面,应该不是这样读的  详情 回复 发表于 2013-9-11 17:21
发表于 2013-9-11 17:21:35 | 只看该作者 �
这个字母是在前面,应该不是这样读的
发表于 2013-9-11 20:36:33 | 只看该作者 �
等你搞好了 再来看看
发表于 2013-10-1 17:28:25 | 只看该作者 �
不错,不错·
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-1 18:13:08 | 只看该作者 �
不错,也修过LED显示器,还没有遇到这样的问题,以后LED难修了,没有什么通用高压条可以代替所以的了
