查看: 4885|回复: 30
联想L193wide 屏问题 召唤高手
发表于 2013-9-11 01:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚是这样
今天就这样了,自己用的 没拆过机。屏 屏线 驱动板 哪个问题大点 求高手
发表于 2013-9-11 08:35:40 | 只看该作者 �
花屏是屏线,双画面显示是菜单设置里的,改回来就好了,或者回复出厂
发表于 2013-9-11 08:46:11 | 只看该作者 �
灯管老化!屏线没连接好!换个屏线试试
发表于 2013-9-11 09:02:07 | 只看该作者 �
也可能屏本身损坏了
发表于 2013-9-11 09:12:14 | 只看该作者 �
本人愚见不是屏线就是驱动板的问题
楼主正解!!!!!  详情 回复 发表于 2013-9-11 10:09
发表于 2013-9-11 09:21:51 | 只看该作者 �
2楼正解!!!
发表于 2013-9-11 09:28:29 | 只看该作者 �
屏线和驱动板  屏的可能性也有
发表于 2013-9-11 09:31:53 | 只看该作者 �
换屏线 驱动板 再不行只能换液晶屏了
发表于 2013-9-11 09:32:25 | 只看该作者 �
这问题!把屏线换条新的在恢复出厂设置。就OK了
发表于 2013-9-11 09:35:11 | 只看该作者 �
屏线洗洗再看,阴阳屏的话有可能是设置不对或者屏问题了
发表于 2013-9-11 09:40:01 | 只看该作者 �
不用修了,屏有问题,如果可能的话查下屏升压电路
发表于 2013-9-11 09:44:44 | 只看该作者 �
我上次也遇见过这样的问题~~~把屏线从新擦擦就好了。。。。还有就是驱动板的问题了~~
发表于 2013-9-11 09:52:50 | 只看该作者 �
这种问题,楼主搞好后给一个回复,我想到的也是屏线
发表于 2013-9-11 09:59:46 | 只看该作者 �
应该是排线接触不良吧,前天弄了一台这种,问题差不多不过不是联想的
发表于 2013-9-11 10:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 10:16:58 | 只看该作者 �
2楼正解,屏线和设置的事,如果这个屏的屏线曾插反过,那就不一定了,我曾经插反过屏线,搞坏了一个屏,显示就是颜色不全,就和你第一个图一样了
发表于 2013-9-11 10:33:03 | 只看该作者 �
花屏就是屏线的问题!第二个问题就是跳一下菜单里面的模式就好了
发表于 2013-9-11 10:47:50 | 只看该作者 �
屏坏了!!!
发表于 2013-9-11 10:56:45 | 只看该作者 �
100%是屏线,要么接触不好了,要么屏线坏了
这是联想的通病!大部分这种情况都是屏线不好、接触问题!!重新接一下估计会好!
发表于 2013-9-11 10:57:42 | 只看该作者 �
先拆机  插拔屏线试试了~也许问题很简单、
