查看: 3339|回复: 12
[笔记本]
HP 516独显 AMD平台掉电维修
发表于 2013-9-11 00:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运气不错,接个一修机,同行说上次他帮清了灰,用了一个月就坏了。马上就拿我维修,看了板子没人动过。很有信心的报价说150。保证修好。故障是触发电流跑0.13不动,自动掉电到待机。
AMD平台的电路修得还真少,一般AMD的都是北桥,显卡的,我还真没修过什么AMD平台的电路。找了一个图纸。
看了下图纸的时序部分。脑中想好维修思路。
触发电流跑0.13,CPU电压,等等一些电压全没有。待机电压肯定是正常,首先想到的就是S电压出来了没有。看图测试正常,
这3个电压全正常。
再测如下图
想要出+V1.5S +V1.8S电压前提是要出+V1.8,查了+V1.8正常。再查+V1.8S也正常。再查+V1.5S,故障突破点找到了,这个电压没有,看下图
这个芯片工作原理不多说,查到这脚电压为0.6V,我也没耐心查下去了,
OK了,此机修复成功。故障很简单,主要是思路。还有教大家一个学习的方法。本人每修一台电脑,都会像图片这样标注一下,方便以后修到一样的机子。
参与人数 5下载分 +56 收起 理由
CX丶小南 + 5
酱油拌饭 + 6 把分加给图片。。图片编辑的很用心
llyx + 10
百密一疏 + 5 l厉害
月饼 + 30
发表于 2013-9-11 10:45:09 | 只看该作者 �
所谓的时序都没有完整的,只有一部分还不是很深入的,不知道时序这个东西哪里可以找到。我的时序都是自己平时修机自已用笔记的,一般修到哪里了我就会搞懂哪里,故障修完了我也没耐心研究下去。哎,要是哪个板官方都提供时序修机多好啊
参加远程。哥教你自己画时序图~ 报名QQ 981775188哈哈  详情 回复 发表于 2013-9-11 13:58
发表于 2013-9-11 11:31:20 | 只看该作者 �
思路很清晰,板子在故障时Q517 1脚的G极电压是高还是低,如果是低就不会拉低U510的1脚电压。那R667,R665的V1。8S 和+5VS电压都已经产生了吧,是因为哪个电阻阻值增大导致电压过来的电压偏低呢
Q51那里肯定没问题的呢?要后面改电路也会照样拉低个?具体原因没详查,反正我就是那样改电路了,只要+大于— PG信号就会出来就行了。  详情 回复 发表于 2013-9-11 12:18
发表于 2013-9-11 12:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 13:58:07 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-9-11 10:45
所谓的时序都没有完整的,只有一部分还不是很深入的,不知道时序这个东西哪里可以找到。我的时序都是自己平 ...
参加远程。哥教你自己画时序图~
报名QQ 981775188哈哈
对笔记本维修现在不怎么感兴趣,饼哥基地有学工控维修电源维修的吗?我现在想学这个?  详情 回复 发表于 2013-9-11 23:59
发表于 2013-9-11 20:20:35 | 只看该作者 �
   AMD好像有很多不一样的电压,真心怕修AMD掉电的
此机EC不参与触发,直接南桥掌控  详情 回复 发表于 2013-9-11 20:45
发表于 2013-9-11 20:45:30 | 只看该作者 �
此机EC不参与触发,直接南桥掌控
师傅能不能直接拆了那个比较器修复,还有为什么比较器+极会有2个电压输入?把那+5VS那路给断了,有什么意思再那里吗?  发表于 2013-9-18 01:46
发表于 2013-9-11 23:59:35 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-11 13:58
参加远程。哥教你自己画时序图~
报名QQ 981775188哈哈
这个 找宇光是专家  详情 回复 发表于 2013-9-12 08:33
发表于 2013-9-12 08:33:27 | 只看该作者 �
这个 找宇光是专家
发表于 2013-9-12 14:55:22 | 只看该作者 �
AMD的确实不太好修,感谢楼主分享
发表于 2013-9-25 23:54:02 | 只看该作者 �
貌似我修板子都没看过什么时序,难怪我修不出来板子,要注意一下了
发表于 2013-10-6 11:05:22 | 只看该作者 �
楼主改电阻的用意没有理解,+引脚电压偏低是什么原因造成?
发表于 2013-10-7 12:10:24 | 只看该作者 �
这个时序图是在图纸里面的吗?我也喜欢像楼主这样标示,很清楚明了。
