查看: 5935|回复: 40
[笔记本]
HP cq42多问题故障修复
发表于 2013-9-10 00:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机CQ42,I3, 独显。拿来不触发。拆机。量无待机。更换RT8206。待机电压正常。解发电流跑0.5掉电。更换CPU,还是掉电。查图,测量S5-oN ,正常。再测量3VS5 5VS5,电压全正常。再测量RSMRST#正常。说明EC这边正常了。南桥工作条件如果全正常的话就会发出,SUSB# SUSC#这两个信号,测量无。好查南桥工作条件,HM55南桥,3VS5 5VS5前面查了正常,再查RTCVCC RTCRST  全正常,RSMRST前面查了也正常。二话不说,换南桥。换好南桥之后开机电流跑1.5不显。刷新南桥BIOS,故障依旧。以经验看来是挡显卡了。仔细观看显卡,上家换过的。再仔细一看,居然有一根线断了,里面肯定是上家取显卡掉点了。二话不说,拿下显卡,果真掉了一个点。补好点。如图
换了一个新显卡上去,到此修复成功。
HP CQ42很多问题都是开机掉电。看很多人都无从下手。这里我讲一下广达的时序、
3VPCU 5VPCU 是由RT8206 控制产生,按开关会有一个NBSWON1# 到EC,EC收到此信号在工作条件正常的情况下
发出S5-ON ,这个信号是开启3VS5 5VS5电压,这两个电压是南桥工作条件之一。这两个电压出来之后,EC到地桥的信
号RSMRST#会有一个0-3.3的跳变。如果南桥的工作条件全部OK的话南桥会发出SUSB#   SUSC#这两信号给EC, EC
在接收到这两个信号之后,EC再发出SUSON MAINON 分别开启后面的3VSUS 5VSUS  1.8V 1.5V 1.05V 0.75V 3.3V
5V 等一些电压。最后这些电压相与变成一个HWPG到ec 其中只要有一个不正常,HWPG就会不正常。很多掉电都是因
为HWPG引起的、也就是缺电压造成的。如果HWPG正常了。EC收到之后会发出VRON 到CPU的PWMIC,然后产生
CPU的VCORE电压。(个人理解。如有误欢迎指正)
希望能帮到一些跟我一样没老师教的维修人员。谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3940430.5元2022-6-24 11:59
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +88 收起 理由
落叶流声 + 10 线补的真漂亮,赞一个!
jiangjiaxiang + 10
CX丶小南 + 5
囧囧侠 + 10 加分,绿油原来是这么用的
金格 + 8 很强大,无师自通啊
你是谁呀11 + 5
月饼 + 20
liuzhifei00 + 5
AXIN + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 很给力!
本文由 会员536853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-10 11:31:14 | 只看该作者 �
补好点之后要用绿油固定锡钱。还有重点给隐身了{:soso_e113:}
楼主补的线很漂亮掉点了怎么补的 最近也在学习补点但是挖洞总挖不出线楼主有什么诀窍吗????这个线补的好呀  详情 回复 发表于 2013-9-13 22:20
发表于 2013-9-10 11:41:25 | 只看该作者 �
没什么人给加分啊我给隐身了,看还是可以看的,就是不方便大家观看
发表于 2013-9-10 12:10:03 | 只看该作者 �
好吧,楼主好无聊,欺骗消费者
想看重点的,请按CREL+A
欺骗消费者 我又没收你钱。何谈欺骗?  详情 回复 发表于 2013-9-10 12:19
发表于 2013-9-10 12:16:15 | 只看该作者 �
楼主说好的广达时序呢?
发表于 2013-9-10 12:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 13:51:30 | 只看该作者 �
翻译xiu120的广达时序{:soso_e113:}他的看不清楚。3VPCU 5VPCU 是由RT8206 控制产生,按开关会有一个NBSWON1# 到EC,EC收到此信号在工作条件正常的情况下
发出S5-ON ,这个信号是开启3VS5 5VS5电压,这两个电压是南桥工作条件之一。这两个电压出来之后,EC到地桥的信  L4 C! z( C7 \" b8 ?1 o( o
5V 等一些电压。最后这些电压相与变成一个HWPG到ec 其中只要有一个不正常,HWPG就会不正常。很多掉电都是因6 k2 V4 Y1 K8 u. |$ q
发表于 2013-9-10 13:56:14 | 只看该作者 �
恩,对时序比较了解,关键是线藏的很漂亮,HM55哪来的南桥?
HM55我称它为南桥,兄才你称之为什么呢?  详情 回复 发表于 2013-9-10 16:08
发表于 2013-9-10 14:00:43 | 只看该作者 �
黄字真难看呀,太反光了
发表于 2013-9-10 16:08:23 | 只看该作者 �
HM55我称它为南桥,兄才你称它什么呢?
发表于 2013-9-10 16:11:17 | 只看该作者 �
刚刚修了一个HP 516 AMD ,等下也把它的时序贴出来,时序是本人自己写的,错误肯定有的,如有大家不要见笑啊
发表于 2013-9-10 16:21:26 | 只看该作者 �
请问楼主,我手上刚好有一个同型号的本子,故障为掉电,测hwpg信号出来了,但是马上就掉了,请问是什么原因呢?
hwpg信号 出来了,电压都正常了,不能显示吧,查查显卡看看,如果能显查查温控吧。  详情 回复 发表于 2013-9-10 16:27
发表于 2013-9-10 16:27:39 | 只看该作者 �
风之魂1990 发表于 2013-9-10 16:21
请问楼主,我手上刚好有一个同型号的本子,故障为掉电,测hwpg信号出来了,但是马上就掉了,请问是什么原因 ...
hwpg信号
出来了,电压都正常了,查一下VRON -----不能显示吧,查查显卡看看,如果能显查查温控吧。
发表于 2013-9-10 16:30:32 | 只看该作者 �
机子是集显的
发表于 2013-9-10 16:31:52 | 只看该作者 �
按时序修,时序刚好到hwpg信号就没了,后续的信号都没出
查EC,有没有出VRON,有料可以先换EC试试,刷EC BIOS看看  详情 回复 发表于 2013-9-10 23:03
发表于 2013-9-10 20:08:09 | 只看该作者 �
zhurong 发表于 2013-9-10 13:51
翻译xiu120的广达时序他的看不清楚。3VPCU 5VPCU 是由RT8206 控制产生,按开关会有一个NBSWON ...
HM55是南北桥集成的
北桥是集成在CPU里面的  详情 回复 发表于 2013-9-13 09:21
发表于 2013-9-10 21:21:01 | 只看该作者 �
说到掉电,这个可真是多,特别是,显LOGO  就掉电的,论坛相关贴子  数量在1300贴以上
现在说下,我遇到过一个联想B460  也是一显LOGO 就掉电了  估计不太好搞
发表于 2013-9-10 23:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 23:16:08 | 只看该作者 �
你用什么照的焊点啊?那么清晰。。。
发表于 2013-9-11 00:10:23 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-9-10 23:16
你用什么照的焊点啊?那么清晰。。。
维修工具得齐全啊?我这个是防黑心芯片商家,我这个一照发图片给他看,他没法说,要不他总要你提供一下照片好烦。普通的照了也看不清楚?还有芯片型号我也看不清楚用这个一照就很清楚了,
