查看: 1644|回复: 0
IBM T40开机掉电,要不要做显卡,求助中
发表于 2013-9-9 23:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  修到一台IBM T40的独显笔记本,拿过来的时候开机掉电,这个掉电比较奇怪,外接的时候一切正常,只要不外接或者接屏就会掉电,掉电后待机直接为0,不可以再触发,量过全部电压都没问题,换过待机3V 。5V芯片,还是一样,屏接口的保险全部量过,电压也都没问题,不知道怎么修了,求大家给点思路,难道要干显卡吗???
