查看: 5199|回复: 9
求助HP平板电脑电池里面?图标
发表于 2013-9-9 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP平板电脑显示电池里面一个?图标,我测试了电池电压还有3.5V左右。不知道是什么原因。没有资料不好检测。
发表于 2013-9-9 18:46:23 | 只看该作者 �
电池电压低了 3.7 是底线
发表于 2013-9-9 19:17:56 | 只看该作者 �
换主板可以好 别的方法无
发表于 2013-9-9 21:04:11 | 只看该作者 �
拆开把主板上面的每一个部件拔下再装上能不能充得很电
发表于 2013-9-9 21:09:06 | 只看该作者 �
满电4.2V
发表于 2013-9-9 21:35:32 | 只看该作者 �
这么大的屏,拆开看他的电池就知道是电压是多少啦,3.5V肯定不对,最少3.7V的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-9 22:13
发表于 2013-9-9 22:45:06 | 只看该作者 �
电池管理哪个小芯片坏了,在哪个接口旁边的,读不到电池电量的信息才会这样
发表于 2013-9-9 23:07:55 | 只看该作者 �
电池挂了吧
发表于 2013-9-10 11:55:12 | 只看该作者 �
我到网上发了一个电池,换了还是一样的问题。
我也碰过这个的问题,后来我把电池拆开,直接把4.1V电压限流800MA 加在电池芯上,接上电压表,等电池电压在3.67V左右,拔掉电源,用USB 5.0V 2A 充电器来给TOUCHPAD 充电,充电一晚,电池能开机用了。  详情 回复 发表于 2013-12-28 10:06
会员54862 该用户已被删除
10#
发表于 2013-12-28 10:06:55 | 只看该作者 �
我也碰过这个的问题,后来我把电池拆开,直接把4.1V电压限流800MA 加在电池芯上,接上电压表,等电池电压在3.67V左右,拔掉电源,用USB 5.0V 2A 充电器来给TOUCHPAD 充电,充电一晚,电池能开机用了。还有就是要看看电池上面有根蓝色线的电压是否有输出,给主板要来检查电池的状态
